当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]在进行原理图设计过程中,对于元件标号(英文为:Designator,即元件符号的标号,默认简称为:元件标号)的命名规则,一直都没有特定的标准,一般采用的是约定俗成的命名规则和企业与公司内部的命名标准。
在进行原理图设计过程中,对于元件标号(英文为:Designator,即元件符号的标号,默认简称为:元件标号)的命名规则,一直都没有特定的标准,一般采用的是约定俗成的命名规则和企业与公司内部的命名标准。在企业和公司内部的元件标号命名标准或者规则,一般也遵循电子行业约定俗成的规则,对于有歧义的元件标号和专有元件或模块等情况,在其标准中根据自己企业或公司内部情况商定。因此,作为硬件研发工程师,在设计原理图时,对于元件标号的命名可以采用以下规则:
(1)采用约定俗成的命名规则,一般采用的形式是:主体名 + 序号。
(2)采用公司或企业内部元件标号命名标准。
(3)采用个人的命名规则。
(4)采用元件符号英文首字母或中文首字母及其组合进行命名的规则。一般建议:元件标号的名字主体不要超过2个字母。
在本篇文章中,我将以Altium Designer 18(下文简称:AD18)软件自带的“Miscellaneous Devices.IntLib”和“Miscellaneous Connectors.IntLib”两个集成元件库为例,分享Altium公司自带元件库中元件标号的命名方法。希望能作为硬件研发工程师个人、企业或公司制定元件标号命名规则和标准的一个参考。
1、电阻
电阻类元件符号如图1所示,在Altium公司自带元件库中,基本上凡是和电阻扯上关系的元件符号,比如图1中的电阻(图1中序号1和3)、可变电阻(图1中序号2和4)、压敏电阻(图1中序号6)和排阻(图1中序号7),其元件标号都是以“R”为主体名。其采用英文首字母命名法。即取电阻的英文“Resistor”的首字母为主体名。
图1中序号5所示的热敏电阻的主体命名采用首字母组合方式命名。即采用电阻英文“Resistor”和热敏电阻英文“Thermistor”的首字母组合而成的主体名:“RT”。
元件库
图1中序号6是压敏电阻的元件符号,序号7是排阻的元件符号,我认为这两种元件符号的标号也应采用首字母组合命名法。即:
(1)压敏电阻取其英文“Varistor(Voltage-Sensitive Resistor)”的首字母“VR”为主体名。
(2)排阻取其英文“Resisters Packs”的首字母“RP”为主体名。
2、电容类
电容类元件符号如图2所示,在Altium公司自带元件库中,凡是和电阻扯上关系的元件符号,其元件标号都是以“C”为主体名字。其采用英文首字母命名法。即取电容的英文“Capacitor”的首字母为主体名。在电子行业,一般约定俗成的认为图2中所示的无极性电容、可调电容和有极性电容等电容类元件标号的主体名都为“C”。
元件库
3、电感和变压器类
变压器类元件符号如图3中的序号1、2和3所示,在Altium公司自带元件库中,变压器类的元件符号,其元件标号都是以“T”为主体名。其采用英文首字母命名法。即取变压器的英文“Transformer”的首字母为主体名。这是约定俗成的规则。
电感类元件符号如图3中的序号4、5和6所示,在Altium公司自带元件库中,凡是和电感扯上关系的元件符号,其元件标号都是以“L”为主体名。其采用约定俗成法命名。我认为很有可能第一个画电感元件符号的工程师认为电感是有铜线绕制而成,所以其取英文“Line”的首字母为电感的主体名。所以,后面的工程师也就使用了同样的主体名,时间久了,也就变成约定俗成的规则了。
元件库
4、二极管类
二极管类元件符号如图4所示,在Altium公司自带元件库中,二极管类的所有元件符号,其元件标号都是以“D”为主体名。其采用英文首字母命名法。即取二极管的英文“Diode”的首字母为主体名。这是约定俗成的规则。
图4中序号6所示的发光二极管,我们也可以采用英文首字母组合法,取其英文“LightEmittingDiode”的首字母“LD”为主体名,也有用“LED”作为主体名的。
图4中序号8所示的桥式整流器,我们也可以采用英文首字母组合法,取其英文“Bridge Rectifier”的首字母“BR”为主体名。
元件库
5、晶体管类
三极管、场效应管、绝缘栅型场效应管类元件符号如图5所示,在Altium公司自带元件库中,和这3大类相关的元件符号,其元件标号都是以“Q”为主体名。其采用约定俗成的规则。说实话,我真心不知道第1个用“Q”这个字母作为三极管元件标号主体名的工程师是怎么想的。也许,这位工程师认为三极管在当时很先进,字母“Q”与“Cool”谐音,感觉三极管比较“酷”,因此,就采用“Q”为其主体名了。对于这件事,大家都不要深究了,按约定俗成的规则用就好了。
6、麦克风类
麦克风类或称为拾音器类元件符号如图6中
序号1和2所示,在Altium公司自带元件库中,对于麦克风器类的元件符号,其元件标号都是以“MK”为主体名。其采用英文首字母组合谐音法,取其英文“Microphone”的首字母和“K”的谐音组成“MK”为其主体名。
7、扬声器类
扬声器类元件符号如图6中序号3和4所示,在Altium公司自带元件库中,对于扬声器类的元件符号,其元件标号都是以“LS”为主体名。其采用英文首字母组合法,取其英文“Loudspeaker”的首字母“LS”为主体名。
8、晶振类
晶振类或振荡器类元件符号如图6中序号5所示,在Altium公司自带元件库中,对于此类元件符号,其元件标号都是以“Y”为主体名。其采用约定俗成法命名。
元件库
9、电池类
电池类元件符号如图6中序号6所示,在Altium公司自带元件库中,对于此类元件符号,其元件标号都是以“BT”为主体名。其采用英文首字母组合法,取其英文“Battery”的首字母加上主体发音字母“T”组合成“BT”为主体名。
10、天线类
天线类元件符号如图6中序号7所示,在Altium公司自带元件库中,对于天线类的元件符号,其元件标号都是以“E”为主体名。虽然天线的英文为:“Antenna”,但是,Altium公司没有采用其首字母“A”作为主体名。我想主要原因应该是天线一般隐含无线发射的意思,所以,其采用的应该是隐喻英文首字母命名法,取发射的英文“Emitting”的首字母“E ”为主体名。
元件库
11、霓虹灯类
霓虹灯类元件符号如图6中序号8所示,在Altium公司自带元件库中,对于霓虹灯类的元件符号,其元件标号都是以“DS”为主体名。霓虹灯的英文为“Neon Lamp”,为什么Altium公司不以“NL”为主体名呢?我也不知道。我觉得,如果各位在原理图中用到霓虹灯类的元件,就以“NL”为主体名,这个从谐音或者英文首字母命名法上都很好。
12、跳线类
跳线类元件符号如图7中序号1所示,在Altium公司自带元件库中,序号1所示是跳线的元件符号,其主体名为“W”,可是,跳线的英文为“Jumper Wire”,我认为采用英文首字母组合命名法,使跳线的主体名改为“JW”比较合适。
