信号发生器的主要功能和作用
信号发生器是一种常见的信号源,是由振荡器、频率合成单元、调制单元等组成的综合性电子仪器,其基本功能是提供正弦波信号和调制波信号,在生产实践、科技领域和教学方面都有着广泛的应用。可编程信号发生器是指通过编程可以输出多种波形的信号。本文我们介绍一下信号发生器的种类、波形和相关产品产品的推荐。
1、信号发生器是什么?
信号发生器是频率不同的设备,在实验应用中,也被称为信号源和振荡器,各种波形用三角函数表示。三角波、锯齿波等各种各样的波形都可以。在矩形波等无线电,通信,电视,工业农业、生物医学等领域,功能信号发生器在实验室和设备测试中起着非常重要的作用。
信号发生器根据输出输出波形可以分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器和噪声信号发生器。
函数信号发生器会产生特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围能从几微赫兹到几十兆赫兹。除供通信、仪表和自动控制系统测试外,还广泛应用于其他非电测量领域。
信号发生器又称信号源或振荡器。是输出供给量,产生频率、幅度、波形等主要参数都可调的信号。信号发生器其作用是:测量网络的幅频特性、相频特性,测量网络的瞬态响应、测量接收机,测量元件参数等。用于测量的信号发生器指的是能够产生不同频率,不同幅度的规则或不规则的信号源。它本身可以产生很多种不同的波形,如锯齿波、矩形波(含方波)、三角波、正弦波等甚至任意波形。各种波形曲线均可用三角函数方程表表示,如在制作和调试音频功率放大器时,就需要人为的输入一个标准音频信号,才能测量功率放大器的输出,得到功率放大器的相关参数,此时要用到的这个标准音频信号就是有信号发生器提供的。
2、可编程信号发生器波形
波可以理解为在某一个时间间隔上重复的变化量值的模式。波具有共同的特点是定期重复的现象。
信号发生器通常生成以可控方式重复的电波。每个完整重复的波形是一个周期。波形是以图形方式表示波的活动,随着时间的变化情况。
3、幅度,频率和相位
波形有许多特点,但是主要属性与幅度,频率和相位有关。
幅度:衡量波形电压“强度”的指标。幅度在AC信号中一直变化。信号发生器可以设置电压范围。如-3V到+3V。这样将生成在两个电压值之间波动的信号,变动速率取决于波形和频率。
频率:整个波形周期发生的速率。频率的单位是赫兹,原来称为每秒周期、频率与波形周期成反比,后者是衡量相邻波上两个类似波峰之间距离的指标。频率越高,周期越短。
相位:在理论上,相位是波形周期相对于0度点的位置。在实践中,相位是周期相对于参考波形或时点的位置。
4、信号调制
在被调制信号中,幅度、相位或频率变化把信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据,到视频的任何信号。复现信号可能是一个挑战,除非有专门配备的信号发生器、模拟调制。幅度调制(AM)和频率调制(FM)最常用于广播通信中。调制信号随载波幅度或频率变化。在接收端,解调电路理解幅度或频率变化,从波中提取内容,相位调制调制载波波形的相位、而不是频率。
数数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。在幅移键控中,数字调制信号导致输出频率在两个幅度之间开关;在频移键控中,载波子啊两个频率之间开关;在相移键控中,载波在两个相位设置之间开关。
脉宽调制是另外一种常用的数字格式,通常用于数字音频系统中。顾名思义,只适用于脉冲波形。通过脉宽调制PWM,调制信号导致脉冲的活动脉宽也就是占空比变化。
偏置
并不是所有信号的幅度变化都以接地0V参考为中心,偏置电压是电路接地和信号幅度中心之间的电压,事实上,偏置电压表示同时包含AC和DC值的信号的DC成分。
可编程信号发生器的产品推荐
SYN5651型信号发生器采用直接数字合成和锁相技术,输出频率高达30GHz,拥有低成本,低谐波,低相噪,宽频率和快速切换等特点,是为用户量身打造的高性价比测试信号发生解决方案。
该信号发生器提供激励或模拟仿真信号,非常适合在0~30GHz各种射频段和微波段开发使用,包括P,L,S,C,X,Ku,K和Ka等波段。
SYN5650型函数/任意波形发生器是一款按照《JJG 173-2003信号发生器检定规程》和《JJG 840-2015函数发生器检定规程》研发生产的高性价比可编程函数/任意波信号发生器,能产生正弦波、方波、三角波、脉冲波、以及任意波等多种波形。该信号发生器集函数信号发生器,任意波形发生器,微波信号发生器,脉冲信号发生器,噪声发生器,频率计,计数器和扫频仪等八种仪表功能于一体。波形种类丰富,外型精巧。
该信号发生器输出频率范围高达1nHz~30GHz,低频拥有拥有300MSa/s采样率,集成七大仪表功能,可编程多种波形输出,高频具有装配7寸高分辨率彩色液晶显示屏,具有调制、扫频、测量频率、编程和压控调节等功能,可同时显示输出信号、幅度、相位、占空和频率等,并具有10MHz外参考输入功能,具有优良的幅频特性,多功能、高性能、高性价比、便携式等特点,为教育、研发、生产、测试等行业提供了新的选择,是为用户量身打造的高性价比测试信号发生解决方案。
