当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]运放电路 何为运放电路,由运算放大器组成的电路,简称为运放电路。这些电路可以说是五花八门,是我们学习模拟电子技术的一个重要内容,更是一个电子工程师必须掌握的电路之一。运放电路有多种类型,是不是我们把它们牢牢记住就行了呢??显然不是啦!作为知识的搬运工,我很不建议大家这样做啦!毕竟电路是会变的,换个套路考你就懵逼了,所以学习运放还是应该理解它,消化它。其实,运放也没想象的那么难啦!今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。 只要我们熟练掌握“虚短”和“虚断”两个”小武器”,就能在沙场上将“运放”这个敌人打败啦! 虚短和虚断 “虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。(输入差模电压不大于1mv) “虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。(差模输入电阻无穷大)
运放电路类型
下面给大家详细讲解几种经典的运放电路,让大家能对运放电路有一个深入的理解。
1.反向运算电路
分析: Vi输入信号,R2反馈电阻,Vout输出信号
由虚短,得V-=V+=0;
因此,流经R1电流Ir1=(Vi-V-)/R1=Vi/R1
由虚断,得Ir1=I2;I2=-Vout/R2;
所以Vout=-Vi*R2/R1
这就是传说中的反向放大器分析过程啦!!是不是很简单啊??哈哈
2.同向运算电路
分析:Vi输入信号,R1反馈电阻,Vout输出信号
由虚短,得Vi=V-;
再根据虚断,可知R1,R2可近似看成串联,则流经R1,R2的电流相等,即Ir1=Ir2;
(Vout-V-)/R1=V-/R2即(Vout-Vi)/R1=Vi/R2;故Vout=ViR1/R2-Vi=Vi(R1/R2+1);
认真看看,这个电路是不是跟之前分析得反向放大电路只差一个符号呢??没错,这就是同向放大器,是不是很惊喜,很简单呢?哈哈哈!!
3.加法运算电路
先分析图三,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
由虚短,得V-=V+=0;
由虚断,可知流经R1,R2和R3电流分别为Ir1=V1/R1;Ir2=V2/R2;Ir3=-Vout/R3;
再根据基尔霍夫电流定律,可知流经R3得电流等于Ir1+Ir2
所以,Ir3=Ir1+Ir2即-Vout/R3=V1/R1+V2/R2,若取R1,R2,R3值相同,则-Vout=V1+V2;
再分析图四,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
由虚断,我们可以知道R3,R4串联,流过电流相等,即Ir3=Ir4=Vout/R3+R4;
所以,V-=Ir4R4=VoutR4/R3+R4;
由虚短可知,V-=V+;即V+=VoutR4/R3+R4;
再根据虚断,我们同样可以知道R1,R2串联,流过电流相等,即Ir1=Ir2
所以,(V1-VoutR4/R3+R4)/R1=-(V2-Vout*R4/R3+R4)/R2;
如果R1=R2,R3=R4,则V1+V2=Vout;
顾名思义这两个电路就是电压加法器,简称加法运算电路。
4.减法运算电路
分析:Vi1,Vi2输入信号,Rf反馈电阻,Vo输出信号
由虚断可知,R3和R2,R1和Rf可近似看成串联,则流经其电阻电流Ir2=Ir3;Ir1=If;即{(Vi2-V+)/R2=V+/R3; (Vi1-V-)/R1=(V- -Vo)/Rf} ;----------a
由虚短得,V-=V+;----------b
很明显就是解初中学到二元一次方程组,要是这都不会,我劝你还是尽早放弃啦啊啊!!!
假设以上电阻阻值相等,则联立ab两式,解得Vo=Vi2-Vi1;
5.积分运算电路
分析:
由虚短可知,V+=V-=0;
再根据虚断,得Ir1=Ic1=(V1-V-)/R1=C1*d(Vc1)/dt=-C1 d(Vout)/dt;
所以, Vout=((-1/(R1C1))∫V1dt
显然这是我们高中所学的积分,故这就是我们需要掌握的积分运放电路
6.微分运算电路
分析:
由虚短,得V+=V-=0;
流经C1的电流Ic1=d(Vc1)/dtC1=d(V1)/dtC1;
由虚断,得Ic1=Ir2=-Vout/R2;
所以,Vout= -(d(V1)/dt*C1/R2)
显然,这是我们高中所学微分,故这就是传说中的微分运放电路
7.差分运算电路
分析:
由虚短,得V1=Vx;V2=Vy;所以流经R2电流Ir2=(Vx-Vy)/R2=(V1-V2)/R2;
由虚断,可知R1,R2,R3可近似看成串联,所以Vo1=V1-(-Ir2*R1)=V1+(V1-V2)R1/R2,同理可得Vo1=V2-(Ir2R3)=V2-(V1-V2)*R3/R2--------a;R6,R7也可近似看成串联,则Vw=Vo2/(R6+R7)R7--------b;R4,R5也可近似看成串联,则Vv=(Vo1-Vout)(R5/(R4+R5))----------c;
再由虚短,得Vw=Vv--------d;
联立a b c d式,解得Vout=Vo1-Vo2= (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2;该结果我们可以知道,这是一个差分放大运算电路,因为(R1+R2+R3)/R2是定值,所以 (Vy –Vx)决定了放大的倍数;
8.电流检测电路
分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0-20mA或4-20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信 号,图九就是这样一个典型电路。故:
当电流流经R1时,在其两端产生了电位差,分别为V1和V2;
由虚断可知,R2和R4可近似看成串联,所以(V1-Vx)/R2=(Vx-Vout)/R4--------a;
R3和R5也可近似看成串联,所以(V2-Vy)/R3=Vy/R5---------b;
再由虚短,得Vx=Vy--------c;
从0-20mA变化,则V1 =V2 + (0.004~0.020)*100=V2 + (0.4~2) ……d
由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e
如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f
图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,
是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。
注:若将图九电流反接既得 Vout = +(0.88~4.4)V,
9.电压检测电路
电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图十就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的!
由虚断知,运放输入端没有电流流过,则 (Vi – V1)/R2 = (V1 – V4)/R6 ……a
同理 (V3 – V2)/R5 = V2/R4 ……b
由虚短知 V1 = V2 ……c
如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V3-V4=Vi
上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流I=Vi/R7,如果负载RL<<100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。
10.对数运算电路
二极管电流公式:iD=Is*(e^(VD/VT)-1)
三极管集电极电流公式:iT=Is*(e^(VBE/VT)-1)
分析图一:
由虚断,可知iI=iC=iD=Vi/R;
由虚短,得Vd=Vo;
iD=Is*(e^(VD/VT)-1)
≈Ise^(VD/VT)
=Ise^(-Vo/VT)
=Vi/R;
当VD>>VT时,Vo≈ -VTln(Vi/RIs)
分析图二:
由虚断,可知iI=iC=iE=Vi/R;
由虚短,得VBE=-Vo;
iE=Is*(e^(VBE/VT)-1)
≈Ise^(VBE/VT)
=Ise^(-VBE/VT)
=Vi/R;
综合上述分析,我们可以知道这两个电路都是对数运算电路
总结
经过对以上的详细分析,是不是对运放电路有了深刻的认识呢?可以电路五花八门,多种多样,我们不仅仅要有深刻的认识,更重要的是要学到分析的方法,这样我们才能游刃有余。讲的不好的地方,多多谅解啦!!!我只是一名很普通的知识搬运工!!!
