来自Intel的挖墙脚,不生产DG2显卡,intel的独立的OEM制造商来了
Intel将于明年第1季度推出搭载Xe-HPG架构的游戏显卡DG2 Alchemist,不仅GPU芯片不用自家的制造工艺,同时自己也不会生产成品显卡,它希望能像NVIDIA和AMD一样,拥有一批独立的OEM制造商。
在英特尔举行亚太区圆桌会议上,首席架构师Raja Koduri接受提问表示,高性能独立显卡相对于英特尔其它产品线来说是个新的业务,英特尔十分重视与全球主要OEM厂合作。
Raja Koduri表示,Intle独立显卡将以Intel Arc品牌进军独立显示卡市场,目前有包括华硕、微星、技嘉等在内的OEM厂将会推出Intel Arc独立显卡,希望在独立图形技术和显示卡市场上能共同开发更多商机。
根据目前得到的消息,Intel DG2显卡采用台积电6nm制程工艺,分两个不同核心,其中定位于高端的核心功耗达到了175-225W,价格300-500美元,性能上可以看到RTX 3070的尾灯。
Intel的高性能显卡计划已经走出了第一步,除了核显升级Xe架构之外,基于高性能XeG架构的DG2独显定名为ARC,中文名为锐炫,2022年初显卡上市。
在显卡市场上,Intel也不会包打一切,他们主要是设计GPU,芯片代工用的还是台积电6nm工艺,而最终的显卡成品还要靠合作伙伴,类似AMD及NVIDIA那样。
在Intel举行亚太区圆桌会议上,首席架构师Raja Koduri接受提问表示,高性能独立显卡相对于英特尔其它产品线来说是个新的业务,Intel十分重视与全球主要OEM厂合作。
Raja Koduri表示,Intle独立显卡将以Intel Arc品牌进军独立显示卡市场,目前有包括华硕、微星、技嘉等在内的OEM厂将会推出Intel Arc独立显卡,希望在独显技术和显卡市场上能共同开发更多商机。
按照之前的官方信息,首款ARC显卡代号 “Alchemist”(炼金术师),将在明年第一季度正式发布,将支持基于硬件的光线追踪、AI驱动的超级采样,并完整支持DX12 Ultimate。
未来三代产品代号分别是“Battlemage”(战斗法师)、“Celestial”(天人)、“Druid”(德鲁伊),都非常有魔幻色彩。
Intel已经宣布,将在明年初发布首款基于Xe HPG高性能图形架构的游戏显卡,Arc锐炫系列的“Alchmemist”(DG2),台积电6nm工艺制造,支持DX12 Ultimate、XeSS AI超采样、硬件光线追踪等。
当然,我们最关心的还是,Intel DG2显卡性能可以达到什么高度?能与NVIDIA、AMD的哪个档次产品竞争?
最新泄露的官方路线图显示,Intel DG2显卡有两个不同核心,一个定位高端,功耗175-225W,价格300-500美元。
它最高可以摸到NVIDIA RTX 3070(220W)、AMD RX 6700 XT(230W),而低的话对应RTX 3060、RX 6500 XT,但后者尚未发布,甚至是否发布都不确定。
另一个定位低端,功耗75W,价格100-200美元,但是在这个档位,NVIDIA、AMD都已经意兴阑珊,前者只有古老的GTX 1650 Super,后者可能根本就不考虑了,毕竟有锐龙APU。
早先传闻称,Intel DG2的性能可以摸到RTX 3080,但要看测试项目,优化到位的才行。
Intel则将在明年初加入游戏独立显卡战局,品牌名Intel Arc(中文名锐炫),首款产品架构Xe HPG,代号Alchemist(DG2),官方确认支持硬件光追、AI超采样、DX12U。
在最新的Linux驱动补丁中,Intel明确提及,DG2显卡将会支持DP 2.0接口标准,并支持128b/132b通道编码机制。
这样,Intel将抢在AMD、NVIDIA之前,首发支持DP 2.0!
DP 2.0标准早在2019年6月就已官宣,两年多过去了仍然没有任何产品支持,不但显卡行动迟缓,显示器更是毫无踪迹。
当然,新标准的规格在纸面上看还是异常美好的,理论带宽一举提升至80Gbps,搭配新的编码机制,带宽有效利用率高达97%,实际能够跑到77.4Gbps,相当于DP 1.3/1.4的整整三倍,并且远远超过HDMI 2.1的理论带宽48Gbps。
这样一来,DP 2.0可以轻松支持8K/60Hz HDR、>8K/60Hz SDR、4K/144Hz HDR、2×5K/60Hz等输出格式,搭配任何8K显示器都不需要压缩,还可以实现30-bit色深(超过10亿色)、8K HDR。
