区域指引系统
您是否曾经在陌生的环境中迷失方向?您是否曾经为了寻找某样物品在商场、超市中四处奔波?您是否曾经因为匆忙中走错方位而气急败坏……
机场、车站、商场、酒店、公园、博览会场……无处不需要准确、高效的指引服务。然而目前的指引导航服务却不能满足小区域、变化环境以及临时会场的需要,一旦场所发生变化,系统就无用武之地,也无法达到精确、便捷的要求。为了解决这一问题,我们发明了一种称作“RGS”的新技术,即区域指引系统。
区域指引系统也称作RGS,它由大量的P-Mark组成。P-Mark是些二维码的图标,广泛分布于环境中,一个P-Mark,4个P-Mark,越来越多的P-Mark聚集时,便形成了一个强大的网络,也就是我们说的的区域指引系统。
区域指引系统是基于手机软件的一种开发,并通过一定的算法,使系统适应于不同的场所,只需要针对特定的环境做出简单的改变,服务信息就能根据不同的场所将信息上传到服务器,从而使用户在不同的环境中都能方便下载使用,而且不会使软件本身占用太大内存。
这套系统可解决小区域,变化环境下指引服务的需要,并可满足现实环境中精确、便捷的要求。
在现实环境中将所需的服务信息通过一台主机上传到服务器,可使用户在不同的环境中都能方便下载使用,同时不会使软件本身占用太大内存。
1系统工作原理
在一个陌生的环境中,如果在一些特殊标记的地方或者显著的地方贴上一些二维码,通过手机扫描二维码,就可以确定当前位置,然后输入到达地点,通过系统的智能处理,就能给出一套指引方案。这样,通过不断地扫描已经标记了的二维码,最后就能到达指定位置。图1所示是本系统的原理示意图。
由于系统完全是软件上的开发,二维码的张贴不会影响公共场所的正常运行,应用范围广,系统的实用性高,不管是系统的建立还是后期拆除都是很方便的,不会影响场所本身。
2人员及组织结构
图2所示是系统的人员及组织结构图。图中的软件编程人员可以不断地优化我们的系统,使其适应不同的环境,便于移植,或者针对特别的环境设计适用于场所的区域软件;而系统优化师的任务是,当一套系统成型后,往往需要不断地进行优化,以及根据顾客的反馈程度更改服务器上的指引信息,使其更加人性化,达到优化系统的目的;此外就是洽谈人员,主要是针对不同的环境做出不同的系统,解决怎样更好地为使用这个区域服务信息的人员提供帮助,更好地了解顾客有什么样的需求,都需要洽谈人员与顾客达成一致,从而使编程人员设计出更好的软件来服务顾客。
图2人员及组织结构图
3市场预测
区域服务系统方便快捷,系统建立容易,在大型商场、临时展览会、地铁、旅游景点等都能很好地提供指引服务信息,而且投资额度小,硬件的更换更是方便之极,风险小,系统的改进也很容易做到。
本系统的应用市场比较广泛,并不局限于特定环境,而且易于移植。
4营销策略
产品分别有两方面的消费者:一是没有变动的公共场所,这些场所可以方便顾客找到他们所需的信息,使火车站、商场更好地为顾客提供信息,为顾客节约时间;二是临时的会场,即用即拆型的,会议或者展览之后便不需要了,所以其他的方案成本太高,而这套系统可以很快搭建,且资金消耗少,不会造成浪费。图3是本系统的主要营销场所示意图。
图3主要营销场所示意图
5制造计划
在一般性的场所先免费推行本系统,等不断完善之后,再针对特定的环境做出针对性的系统来,之后形成一套适应性强的系统,容易移植,最终再推向市场,制造出很好的指引系统来。
20210924_614d039380b80__区域指引系统
