stc12c5a60s2烧录步骤
在我们使用STC系列单片机开发项目时,最烦人的就是每次点击Download之后的时候都要断电重新上电才能下载。相信很对朋友们都会遇到这样的问题;
如果仅仅是调试项目的过程无可厚非,就是按一下按钮的事情。但是,当我们要批量的下载写好的程序的时候,每点击一下Download就得多按一下按钮,这就有点麻烦了;
而且这样操作是每个玩单片机的人都会的,跟大多数人一样,未免显得有点low;/*虽说STC本身就low*/
最重要的是身为一个伪资深硬件工程师,这特么的怎么能忍;/*原谅我偷偷笑一下*/
俗话说的好,有问题问手册。抱着这个问题,我打开了落满灰尘的《STC12C5A60S2中文技术手册》,通过查找目录翻开了第385页;
然后,我看到了这个:
这张图是的意思就是说,在给单片机下载程序的时,我们在点击Download后,需要先将单片机彻底断电,然后给单片机上电复位;/*这就是所谓的冷启动*/
然后,冷启动后,单片机就会执行一个系统ISP监控程序,如果没有检测到合法的ISP的下载命令流,就会执行我们之前给他烧写上的程序;/*下载程序的时候,下载器会先发出一段ISP下载命令流*/
如果识别到了合法的ISP下载命令流,就会把我们写好的HEX程序下载到单片机的用户程序区,之后,按一下复位或者重新上电,或者设置一下软件复位。我们的新程序就开始跑了。
以上是一般的搞法,下面搞一搞二般的搞法;
/**************************************************别瞅了,我是分割线,有没有亮瞎***********************************************/
我们打开《STC12C5A60S2中文技术手册》第80页,就会看见一个介绍特殊功能寄存器的表,从这张表上我们找到跟程序下载相关的寄存器:
没错,就是这个,IAP_CONTR,它是一个ISP/IAP控制寄存器;
IAP_CONTR寄存器的八个位的功能分别是:
IAPEN SWBS SWRST CMD_FALL -- WT2 WT1 WT0 0000X00
第七位:IAPEN ISP/IAP功能允许位
第六位:SWBS 软复位的程序区:置0:从程序区启动,置1:从ISP监控器启动
第五位:SWRST 软件复位的控制:置0:不复位,置1:产生软件复位。
第四位:CMD_FALL ISP/IAP触发失败标志位
第三位:空位,没用
第二位:WT2
第一位:WT1
第零位:WT0 最后三位为CPU等待时间设定位,频率越高需要等待时间越长
它在"STC12C5A60S2.h"中,IAP_CONTR默认的赋值为0xc7(二进制就是1100 0111),如下图所示:
如果我们想要单片机实现不断电自动下载程序,//要把程序装冰箱,总共分两步;
第一步:在串口中断函数中用软件将IAP_CONTR寄存器置为0110 0000,十六进制就是0x60;
程序如下:
void serial_event() interrupt 4 //串口1中断服务函数
if(RI==1) //如果接收中断
RI=0; //接收中断标志位清零
Buffer_RX[count]=SBUF ;//将串口接收缓存器的数据存入数组
if(Buffer_RX[count] ==0x5a)//你猜0x5a是个干啥的
delay_ms(1000);
IAP_CONTR=0x60;//开启ISP下载
if(TI==1)//如果接收到发送中断
第二步:设置STC-ISP下载器,我用的是从STC官网上下载的最新版本,(版本号为V6.85O);
