lcd屏幕和led屏幕区别
lcd屏幕和led屏幕区别
1、LCD的发光原理主要是依靠背光层,通常由大量的LED背光灯造成,彩色通过背光层上再加上一层颜色的薄膜,最后通过液晶层,由改变两级电压的大小来控制液晶分子的排布,最后调整红绿蓝的配比;OLED不需要LCD屏幕那样的背光层,也不需要控制出光量的液晶层,OLED可以自发光,所以OLED就像一个有着无数个小的彩色灯泡组合的屏幕;
2、由于在显示原理上面的差异导致,LCD屏幕比OLED更厚,重量当然也会更重,这个特性体现在手机等对机身轻薄有要求的便携性设备中尤为明显;
3、由于有液晶层和背光层因此LCD屏幕不可能实现大幅度的弯曲,如果在手机上做成曲面屏或者是柔性屏只能通过OLED技术,应用范围上OLED屏幕也显然要更广;
4、在对比度上,得益于OLED自发光的特性,对比度要比LCD出色,因为背光层的存在LCD很难表现出纯正的黑色;
5、同样是自发光的特性,OLED耗电量更低,能够独立控制发光和关闭;
6、LCD屏幕只要提升背光板白光的亮度就可以轻松提高屏幕亮度了。但是OLED屏因为本身自行发光,OLED普遍采用PWM调光的方式,会造成屏闪;
以上就是关于lcd屏幕和led屏幕区别的介绍,希望能够帮到大家
