当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]最近调屏参时,对屏幕相关参数做了简单整理:
像素(pixel):整个显示图像是由一个个的像素组成的。
点时钟速率(VCLK/LCD_CLK):像素时钟信号。每发出一个脉冲,表示新的一个点图像数据开始传送。视频硬件在显示器上绘制像素的速率,一个CLK时钟完成一个像素点的显示。
垂直同步信号(VSYNC):让LCD控制器知道下面要开始新的一帧图像
水平同步信号(HSYNC):让LCD控制器知道下面要开始新的一行像素.
VBP(Vertical back porch):垂直同步信号的后肩,表示一帧图像开始时,垂直同步信号以后的无效行数,对应驱动中的upper_margin。
VFP(Vertical front porch):垂直同步信号的前肩, 表示一帧图像结束后,垂直同步信号以前的无效行数,对应驱动中的lower_margin。
HBP(Horizontal back porch):水平同步信号的后肩,表示从水平同步信号开始到一行的有效数据开始之前的VCLK的个数,对应驱动中的left_margin。
HFP(Horizontal front proch):水平同步信号的前肩,表示从一行的有效数据结束到下一个水平信号开始之间的VCLK的个数,对应驱动中的right_margin。
HSPW:表示水平同步信号的宽度,用 VCLK 计算,对应驱动中的 hsync_len。
VSPW:表示垂直同步脉冲的宽度,用行数计算.对应驱动中的 vsync_len。
要使得VSYNC和HSYNC信号有效,需要其电平保持一定的时间,这段时间被分别称为:HSPW(水平同步信号脉宽), VSPW(垂直同步信号脉宽)。
一幅图在 LCD 上的显示原理如下:
1 )显示指针从矩形左上角第一行第一个点开始,逐点在屏幕上显示,每显示→个点会伴
随一个时钟脉冲,称为像素时钟信号,在图 15-1 中表示为 VCLK
2)显示指针显示到矩形右边就结束这一行,这一行的动作对应时序图中的“1 Line ”。
3)显示指针又回到矩形左边,从第二行开始显示,显示指针从第一行右边回到第二行左
边需要一定的时间,这个过程称为行切换。
4)以此类推,显示指针一行一行地显示至矩形的右下角,完成一幅图的显示 每一行数
据开始显示都会伴随时序图上的 HSYNC 信号。
5)除了静止地显示单幅图像, LCD 还用来表现将多幅图像连续显示带来的动画效果。组
成动画的这些图像称为帧,在时序图上表示为“1 Frame ”。从时序图上可以看出“1 Line ”只
是“1 Frame ”中的一行。
6)同样的,在帧与帧之间也需要一个切换过程,称为帧切换。每一帧图像开始显示都会
伴随时序图上的 VSYNC 信号。
