lcd会烧屏吗
LCD屏幕是不会烧屏的,而OLED则会发生烧屏现象。
烧屏现象是指手机屏幕上的每个像素点逐步衰减现象。由于LCD在显示时需要背光的支持,而且光要透过两层玻璃与基板与各种光学膜片、配向膜、彩色滤光片来产生偏光,在亮度和色彩上难免会有损失,因此LCD非自发光的显示原理导致其不会发生烧屏现象。
而由于OLED自发光原理,其无需背光支持,具备自发光性,同时拥有广视角、高对比、低耗电、高反应速率以及全彩化、制程简单等优点。但是由于其自发光导致显示原件的消耗,因此会发生烧屏现象。
要想达到“烧屏现象”可是很难实现的。根据之前外国测试人员的测试结果显示,iPhoneX要出现烧屏现象最起码要开启屏幕最大亮度显示相同图片510小时后才会出现。在苹果官方看来,iPhoneX的烧屏并不是一种故障问题而是正常表现,OLED烧屏现象暂时是无法避免了。
虽然LCD不会发生烧屏现象,但是由于LCD有背光层和液晶层的存在,它的厚度就要比OLED厚很多,对于手机产品来说,如果想做的更加轻薄,OLED是必不可少的。除此之外,LCD是不能做成弯曲状态的,而OLED屏则可以随意的进行弯曲。
lcd屏幕伤眼睛吗
lcd屏幕是伤眼睛的。
lcd屏幕伤眼睛的原因:因为LCD屏幕不会自发光,所以LCD屏幕采用蓝光LED背光板,而在其上覆盖有红色滤光片、绿色滤光片和无色滤光片,当蓝光透过三种滤光片时形成RGB三原色。但蓝光并不能被滤光片完全吸收,会穿透屏幕,形成短波蓝光,当人类双眼长时间、近距离接触时就会造成伤害。
