lcd和oled的区别哪个对眼睛伤害小
什么是蓝光?
这里所说的蓝光并非视频里面的蓝光高清,而是指波长在380nm - 495nm 的可见光,它对人眼睛的晶状体和视网膜都会有一定的伤害。
LCD 屏幕产生的波长在447nm 以内,OLED 屏幕的波长则在458nm 以内,也就是说 LCD 蓝光要比 OLED 蓝光要更短一点。
更短的波长能量越大,穿透性更强,理论上来说,LCD 蓝光要比 OLED 蓝光更加伤眼。
说到这有人会奇怪,明明都是说 OLED 屏幕更辣眼睛,怎么理论上 LCD 屏幕还更伤眼一点了呢?原因很简单,对人眼有所影响的因素还有另外一个,那就是屏闪。
什么是屏闪?
LCD和OLED采用了不同的调光方式,分别是DC和PWM这两种屏幕调光方式。
DC调光
为了让用户在不同光线条件下正常观看手机上的内容,屏幕需要相应地改变亮度。其中一种调节亮度的方式就叫“DC调光”。
DC调光的原理非常简单,就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。功率 = 电压 x 电流,所以改变电压或电流都能改变屏幕亮度。
PWM调光
在PWM调光屏幕上,调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮。
虽然闪速的节奏很快,但大脑还是能从这种现象中做出反馈,所以你长时间感受这种闪速,必然会加剧双眼两边的肌肉疲劳,从而刺激屈光系统进行联动,加速视力的老化。
无论是 DC 调光,还是 PWM 调光,都会有屏闪,只不过 DC 调光的屏闪频率非常高,通常在2000Hz 以上,而目前 OLED 手机的屏闪频率只有240Hz。
所以,通过上述内容我们可以了解到,多采用 DC 调光的 LCD 屏幕屏闪频率非常高,完全处于健康范围之内;而采用 PWM 调光的 OLED 屏幕屏闪频率,远低于1250Hz,会对人的头部造成一定的不适。
其实OLED屏幕和LCD屏幕谁更伤眼这个问题,追寻到这也基本清楚了。两个屏幕虽说光技术使用不同,但都会对眼睛造成伤害。如果说PWM调光是OLED屏伤眼的主凶,那么有DC调光加持的LCD屏,它也同样对视力有不可逆转的影响,因为你无法忽视蓝光危害。
想要让移动设备减少对眼睛的危害,主要做到以下几点:
1、尽量避免长时间注视手机屏幕;
2、LCD 屏幕尽量不要在暗光环境下使用,因为暗光环境下人的眼球瞳孔会放大,这样会让蓝光造成的伤害更大;
3、OLED 屏幕尽量不要调成低亮度模式长时间使用。
想要真正解决手机屏幕伤眼的问题,最好的办法还是少看,少用手机哦。
