当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]光催化原理是基于光催化剂在紫外线照射下具有的氧化还原能力而净化污染物。 光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的改善已得到国际学术界的认可。 1967年藤岛昭教授在一次试验中发现光催化反应,光催化技术是一种在能源和环境领域有着重要应用前景的绿色技术,在光的照射下可将有机污物彻底降解为二氧化碳与水,同时光催化材料自身无损耗,被环保界认为是21世纪环境净化领域的革命性突破,被誉为"当今世界最理想的环境净化技术"。
基本信息
中文名光催化原理外文名Photocatalytic principle 研发人员浙江理工大学王晟教授优点操作简单、能耗低、无二次污染目录1原理介绍2应用原因3优点
折叠编辑本段原理介绍光催化是藤岛昭教授在1967年的一次试验中,对放入水中的氧化钛单晶进行紫外灯照射,结果发现水被分解成了氧和氢而发现的。通俗意义上讲触媒就是催化剂的意思,光触媒顾名思义就是光催化剂。催化剂是加速化学反应的化学物质,其本身并不参与反应。光催化剂就是在光子的激发下能够起到催化作用的化学物质的统称。光催化剂的种类其实很多,包括二氧化钛(TiO2),氧化锌(ZnO),氧化锡(SnO2),二氧化锆(ZrO2),硫化镉(CdS)等多种氧化物硫化物半导体,另外还有部分银盐,卟啉一等也有催化效应,但他们基本都有一个缺点-----存在损耗,即反应前和反应后其本身会出现消耗,而且它们大部分对人体都有一定的毒性。所以,目前所知的最有应用价值的光催化材料,就是TiO2.如何解释光催化这个反应呢,其实,从宏
半导体光催化观看,可以把它理解成光合作用的逆反应。众所周知,最初的地球环境不适合生物生存,后来光合细菌和植物开始用光合作用,用叶绿素作为催化剂,将无机物转化为有机物,它们花了近30亿年才结束了地球的恶劣环境,创造了地球生物发展的温床。而我们的光催化反应则将这个反应反过来了,即催化剂在光的作用下,将有机物转化成了无机物,这对补完自然界的物质循环过程具有巨大的意义。(大氧化事件与真菌)那么,光催化的微观反应是什么样的呢?通俗的说,二氧化钛粒子本身是很稳定的存在,但是它吸收了紫外光的能量以后,就开始变得"兴奋"起来,把自己身上的电子到处乱扔,于是,它抛出的电子和自身空出的"电位"就变成了撕扯有机物大分子的"刀",而当能量减弱以后,二氧化钛粒子就需要"歇会"了,它扔出去的电子也全部跑了回来,和空出的电位结合,于是,二氧化钛粒子在不消耗自己的情况下,将有机物降解了,这个过程很复杂,但最终的产物是二氧化碳和水。折叠编辑本段应用原因限制光催化应用的原因:1.光腐蚀2.光催化剂本身的吸光率和评价中使用光源的波长与强度3.光催化反应中电子空穴再结合的防止4.氧化反应开始后的后续反应难以控制5.比表面积不足通俗的说,光催化剂分解有机物没有选择性,所以,负载催化剂的材料本身也会遭到分解,一旦催化粒子脱落,材料就失效了;第二,催化剂粒子的团聚现象比较严重,导致比表面积太小,催化效果太弱,而由此又导致氧化反应不彻底,反而容易产生其他有害物质。第三,光催化反应对光源的选择性很强,只能在紫外光作用下反应,这也在一定程度上限制了催化效率。折叠编辑本段优点优点:操作简单、能耗低、无二次污染、效率高。1.直接用空气中的氧气做氧化剂,反应条件温和(常温 常压) 2.可以将有机污染物分解为二氧化碳和水等无机小分子,净化效果彻底。 3.半导体光催化剂化学性质稳定,氧化还原性强,成本低,不存在吸附饱和现象,使用寿命长。光催化净化技术具有室温深度氧,二次污染小,运行成本低和可望利用太阳光为反应光源等优点,所以光催化特别合适室内挥发有机物的净化,在深度净化方面显示出了巨大的应用潜力。 常见的光催化剂多为金属氧化物和硫化物,如Tio2, ZnO,CdS,WO3等,其中Tio2的综合性能最好,应用最广。自1972年Fujishima和Honda发现在受辐照的Tio2上可以持续发生水的氧化还原反应,并产生H2以来,人们对这一催化反应过程进行了大量研究。结果表明,Tio2具有良好的抗光腐蚀性和催化活性,而且性能稳定,价廉易得,无毒无害,是目前公认的最佳光催化剂。该项技术不仅在废水净化处理方面具有巨大潜力,在空气净化方面同样具有广阔的应用前景。
搜索发现
光热催化原理光热催化实验探索,关注泊菲莱光热设备!
光热催化原理实验探索,高温/常温、高压/常压满足您不同条件下的光热实验需求。泊菲莱科技可根据您提供的光热催化原理需求,进行标准化和定制化相关产品。
