晶圆的检测技术
半导体工业对于晶圆表面缺陷检测的要求,一般是要求高效准确,能够捕捉有效缺陷,实现实时检测。较为普遍的表面检测技术主要可以分为两大类:针接触法和非接触法,接触法以针触法为代表;非接触法又可以分为原子力法和光学法。在具体使用时,又可以分为成像的和非成像的。针触法顾名思义是通过触针与被检材料的接触来进行检测,是制造业中比较早的表面检测方法。被测表面的形状轮廓信息是通过触针传递给传感器的,所以触针的大小和形状就显得尤其重要。按照针触法的检测原理,针尖的半径趋近于 0才有可能检测到被测物真实的轮廓。但是触针的针尖越细,被测表面产生的压力也会越大,触针容易受到磨损,划伤被测物表面。对于镀膜表层和软质金属,接触式检测容易损伤被测样品表层,一般是不可使用的。1981 年 Binnig 和 Rohrer 等发明了扫描隧道显微镜(STM)。STM 的利用量子隧道效应,针尖和被测物体表面作为两极。用极细的针尖去接近样品表面,当距离很近的时候,形成隧道结。
针尖与样品表面的距离保持恒定,使针尖在样品的表面进行三维运动,将针尖感觉到的原子高度传入计算机中,经过后期处理就得到被测物品表面的三维形貌。 由于 STM 的使用有其局限性,Binnig 等人在 STM 基础上又研制了原子力显微镜(AFM)。AFM 检测针尖和试件之间的吸引或排斥力,所以可用于导体和非导体材料。 扫描近场光学显微镜(SNOM)是利用被测样品表面附近近光场的特性,来探测其表面形貌。其分辨率可远远超过常规显微镜分辨率的限制(λ/2)。目前半导体工业中常用的成像检测方法主要包括自动光学检测、X 射线检测、电子束检测等。扫描电子显微镜(SEM)是 1965 年发明的显微物体研究工具。SEM是用电子束去扫描样品,造成样品的二次电子发射,二次电子能够产生样品表面放大的形貌像。这种图像是逐点成像放大,有一定的顺序。SEM 的优点是分辨率极高。X 射线无损检测技术与数字图像处理技术相结合,可以对器件内部连线进行高分辨率检测。安捷伦的市场占有率较高,典型产品有 5DX 系统。 自动光学检测(AOI)技术是一种基于光学原理的检测技术,它通过精密仪器平台的运动、图像采集装置结合数字图像处理技术,对样品表面的缺陷进行检测,优点是检测速度较快。AOI 设备是近几年在国内发展比较迅速,算得上比较有市场潜力。AOI 技术是通过 CCD 或 CMOS 传感器获得图像,模数转换后传入计算机,经过数字图像处理,将其与标准图像进行对比。
