佳能推出imagePROGRAF TZ系列并发布imagePROGRAF TX系列多款新品
(全球TMT2021年9月24日)2021年9月24日,佳能(中国)有限公司发布imagePROGRAF TZ系列,并推出了新系列的首款产品 -- imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP大幅面打印机,能充分满足制造业、设计院等需要输出大量建筑物图纸的“生产型CAD市场”对高速打印、舒适操作性和高质量输出等方面的诸多需求,可以大大减轻用户的工作负担。同时,佳能还推出了5款面向CAD及海报输出市场的新型5色imagePROGRAF TX系列大幅面打印机,包括TX-5410/5410 MFP、TX-5310/5310 MFP及TX-5210,能够满足广泛的打印需求。
每分钟打印4张A1横向,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP提供高速、高效、高质新体验
对于CAD行业用户而言,工程制图、地理信息图等承载了复杂的数据信息,并且出图量很大,这对打印设备的生产力也提出了较高的要求。imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP通过流程优化、出色的打印头技术以及喷墨成像方式等大大提升了打印效率,是目前佳能imagePROGRAF系列中最快的机型,能够实现1分钟4张A1横向CAD图纸的高速打印输出。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP打印头移动和纸张裁切的速度进一步加快,在纸张输送过程中能同时自动完成纸张信息检测,在连续打印时会在当前作业打印的同时并行开始下一作业的数据处理,因此可达到4 ppm的连续输出速度。相比传统激光工程机,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP在打印前无需预热,输出的文字、图像也无需通过加热定影方式固定在介质上,设备从休眠模式恢复到就绪状态的时间大大缩短,仅需要约32秒就能进入到就绪状态;同时,电脑端发出打印命令后的等候时间缩短,设备在就绪状态下,首张输出A1横向CAD图纸的时间仅需19秒,使得用户可以在紧急需要图纸时迅速完成打印,对行业用户而言是一次新的高速、高效打印体验。
此外,imagePROGRAF TZ-5300 MFP搭载了新型号的高性能扫描仪*2,可实现最快每秒13英寸*的高速扫描,扫描过程当中打印操作也可同时并行处理,用户无需等待打印动作结束即可同时开始扫描操作,有效减少了任务塞车,充分保障了工作效率的提高。
在品质方面,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP使用了LUCIA TD全颜料墨水,支持高精度图纸、精细线条、细小文字和高质量色彩生动的图像输出,与涂料纸、光面纸等多种类介质有良好的兼容性,高精度和高色彩还原能力能充分满足CAD图像和效果图的打印需求。同时,LUCIA TD全颜料墨水具有高防水性能,使得打印图纸可适应在户外环境中使用和长久保存。
多重智能协作,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP确保产能同时实现人工减负
在CAD行业,高质量输出大量内容是工作常态,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP在智能化方面做了多方面提升,能够很好地实现人机协作,确保高效产能的同时实现人力解放。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP首次搭载了“卷纸热插拔更换”技术,当用户打印作业通过顶部接纸托盘收纳打印件时,可以实现在打印过程中更换纸张。例如当打印机正在进行大批量的图纸打印,上卷轴的纸张已经用完,打印机正在使用下卷轴的纸张,这时用户可以打开上卷轴盖板将新的卷纸安装到打印机中,直接减少了停机时间。同时与原有的“墨盒热插拔更换”功能相结合,能进一步减少因耗材更换所带来的停机等待时间,充分确保了高产能的打印。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP支持“智能卷纸安装”功能,能有效帮助用户快速完成纸张安装。用户仅需将卷纸推送到设备中并关闭盖板,打印机就会自动进行纸张输送、纸张类型检测、纸张宽度检测和卷纸容量预估等操作,之后打印机进入到就绪状态便可以随时开始打印作业。当上下卷轴同时安装两卷类型和尺寸相同的纸张时,可进行连续不间断的图纸输出;根据打印需求,安装两卷类型和尺寸不相同的纸张时,打印机也可以自行切换所需使用的纸张完成打印,高度的智能化、自动化作业减轻了操作人员的工作负担也减少了频繁更换纸张对产能的影响。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP搭载了Direct Print Plus软件,能够与打印机实时通信,将获取的纸张安装信息等自动映射到软件的打印设定中,只需一步操作*即可完成打印,大幅减少了用户打印操作的步骤。打印作业发送后,在电脑端也可以了解诸如打印进度、错误提示、报警信息等状态,在纸张余量少于打印作业所需纸量的时候,通过所提示的信息完成纸张更换,能减少因纸张用尽所造成的停机影响。使用Direct Print Plus软件还可以轻松应对PDF、JPEG、TIFF等类型的多个文件的集中打印且数据处理速度更快,文件可以通过拖放的方式加入作业队列,打印前可对多页PDF文件选择需要打印的页面,并通过软件进行预览,即使在文件读取过程中也可以同时进行打印设定,缩短了整体打印操作时间,提高了人工效率,能以更快的速度完成大批量图纸的输出。此外,imagePROGRAF TZ系列打印机同时可使用佳能PlotWave系列和ColorWave系列常用的作业提交软件“Publisher Select”和驱动打印软件“Driver Select”来进行打印作业提交,用户无需改变操作方式,可使用原有的作业提交流程同时控制新的imagePROGRAF TZ系列打印机。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP全新设计,更人性,更节省
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP在操作易用性方面进行了多重人性化的升级和突破,能助力用户高效作业,节约成本。imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP硬件结构设计紧凑、合理,符合人体工程学设计,支持用户在前端即可完成安装纸张、墨盒更换、打印件取出、图纸扫描等一系列操作;打印机正面的LED卷纸提示灯将纸张余量分为四阶段显示,便于用户随时把握设备状态,避免因纸张用尽造成的打印停滞及耗材浪费;imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP还支持网络监测服务“NETEYE”*,可以通过网络实时了解设备运作状况和墨水余量等信息,将设备停机的可能性进一步减小,提高设备耗材的利用率。
imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP主机还新配置了顶端接纸架,它可以收纳100张A1(纵向)或A0(纵向)尺寸的普通纸打印件,同时方便用户以自然的姿势取出印品,提供更人性的操作体验同时也节省了设备占地面积。值得一提的是,imagePROGRAF TZ-5300/5300 MFP从休眠状态恢复到打印机就绪状态下的能耗不超过30w,在打印时也只有不超过157w*的能耗,建立了更加绿色环保的打印工作环境。
一机多用,imagePROGRAF TX系列实现多种高质量输出
佳能同时发布了多款新型5色imagePROGRAF TX系列大幅面打印机新品,重点面向CAD及海报输出市场,在高画质输出品质、高效高产能及便捷操作等方面具备多重优势能很好地满足印刷市场多样化、广泛需求。
在CAD及海报应用场景中,输出时需要线条清晰、色彩精准,能够再现原作的设计理念。在高画质方面,imagePROGRAF TX系列使用了LUCIA TD 5色颜料墨水,能满足不同印刷场景对设备的多用途、高画质、多介质适用性等需求。LUCIA TD颜料墨水具有更强的表面张力,能够抑制墨水扩散造成的晕染现象,打印出清晰、锐利的线条,即使在普通的纸上也能表现出较丰富的颜色,能很好地还原海报图像和工程进度表等打印内容;使用光面纸张时,可打印出色彩鲜艳的各类图像;另外,LUCIA TD颜料墨水在防水性、耐光耐候性、抗剐蹭性等方面有很大优势,能很好地应对重要文件在户外使用和长久保存的需求。
在高效及产能方面,imagePROGRAF TX系列在纸张输送过程中,纸张信息由设备自动检测,并支持在连续打印当前作业过程中并行处理下一页的数据,相比上一代机型,实现了速度提高约23%,可实现每分钟约3.2张的打印速度;同时,与上一代机型相比,纸张余量的估算精度也进一步提高。imagePROGRAF TX系列所有机型可以选择双卷纸配置,打印大批量图纸时可以安装两卷相同的纸张来提高工作效率;另外,选配的第二卷纸单元可设置为送纸模式和收纸模式,作为收纸单元使用时,能避免连续输出的长图堆积在地上,更加便于整理、收纳,帮助用户提升工作效率,为提高产能打下基础。
在操作性方面,为了避免纸张安装时手部将纸张表面弄脏的情况发生,imagePROGRAF TX系列安装时无需手动将纸张前端送入进纸口,纸张输送、种类检测、宽度检测和余量估算等都能够由设备自动完成,并快速进入到就绪状态,高度自动化的功能可减轻大批量图纸输出时操作人员的工作量并确保输出质量。标准配置的收纸篮可以收纳100张打印图纸,大量的输出图纸整齐的收纳在打印机前端,便于用户收取。此外,在电脑中安装提供了多种打印模板和日常高频使用的多语言短语的新款PosterArtist Lite软件*,可以帮助用户快速完成高品质海报的设计和输出,方便各行业用户在日常工作中使用。
