浪潮获15项MLPerf 推理V1.1 AI基准评测冠军
北京2021年9月23日 /美通社/ -- 9月23日,全球权威AI基准评测MLPerf™公布最新榜单Inference(推理) V1.1,在最受关注的固定任务(Closed)测试中,浪潮获得15项冠军,占据冠军榜单半壁江山,蝉联四届MLPerf™ AI基准测试冠军榜首。
MLPerf™是影响力极为广泛的国际AI性能基准评测,由图灵奖得主大卫•帕特森(David Patterson)联合顶尖学术机构发起成立。2020年,非盈利性机器学习开放组织MLCommons基于MLPerf™基准测试成立,其成员包括谷歌、Facebook、英伟达、英特尔、浪潮、哈佛大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校等50余家全球AI领军企业及顶尖学术机构,致力于推进机器学习和人工智能标准及衡量指标。目前,MLCommons每年组织2次MLPerf™ AI训练性能测试和2次MLPerf™ AI推理性能测试,为用户衡量设备性能提供权威有效的数据指导。
MLPerf™推理V1.1 AI基准测试固定任务(Closed)包括数据中心(共16个项目)和边缘(共14个项目)两大场景。在数据中心场景下设置6个模型,分别是图像识别(ResNet50)、医学影像分割(3D-UNet)、目标物体检测(SSD-ResNet34)、语音识别(RNN-T)、自然语言理解(BERT)以及智能推荐(DLRM),其中Bert、DLRM和3D-Unet设有高精度(99.9%)模式。除3D-UNet模型任务只考察Offline离线推理场景性能外,其他模型任务按照Server在线推理和Offline离线推理两种应用场景分别进行性能测试。边缘场景AI模型在数据中心场景的6个模型基础上删减了智能推荐(DLRM)模型,并增加目标物体检测(SSD-MobileNet)模型,所有模型均有Offline离线推理场景和SingleStream单流推理两个场景。
固定任务(Closed)要求参赛各方使用相同模型和优化器,这对于实际用户评测AI计算系统性能具备很强的参考意义,也一直是MLPerf™中角逐最激烈及主流厂商最关注的领域。此次共有英伟达、英特尔、浪潮、高通、阿里巴巴、戴尔、HPE等19家厂商参与到固定任务(Closed)测试竞赛中,其中数据中心场景收到了754项成绩提交,边缘场景收到了448项成绩提交,共1199项成绩提交。
浪潮全栈AI能力助推性能持续突破
浪潮取得此次MLPerf™竞赛佳绩的三款AI服务器,分别是NF5488A5、NF5688M6及NE5260M5。NF5488A5是全球首批上市的A100服务器,在4U空间支持8颗第三代NVlink互联的A100 GPU和2颗AMD Milan CPU,同时支持液冷和风冷散热技术。NF5688M6是面向大规模数据中心优化设计的具备极致扩展能力的AI服务器,支持8颗A100 GPU和两颗Intel Icelake CPU,支持多达13张PCIe Gen4的IO扩展卡。NE5260M5通过极致优化的信号和电源等系统设计,兼容高性能CPU和多种AI加速卡,通过减震降噪优化和严苛的可靠性测试,机箱深度430mm较普通服务器缩短近二分之一,满足空间受限的边缘计算场景部署需求。
浪潮在本次MLPerf™竞赛获得15项全球第一,涵盖医学影像识别、自然语义理解、图像识别、语音识别、智能推荐、目标物体检测(SSD-ResNet34)以及目标物体检测(SSD-MobileNet)全部7项AI模型任务,从云到边全面领先。浪潮持续提升数据中心场景下MLPerf™各项任务性能成绩,即便在相同服务器配置下各项任务成绩依然得到较大改善,如图像识别(ResNet50)和语音识别(RNN-T)的模型性能分别较半年前的V1.0竞赛成绩提升了4.75%和3.83%。
浪潮AI服务器在MLPerf™基准评测中的出色表现,得益于浪潮在AI计算系统卓越的系统设计能力和全栈优化能力。在硬件层面,通过对CPU、GPU硬件性能的精细校准和全面优化,使CPU性能、GPU性能、CPU与GPU之间的数据通路均处于对AI推理最优状态;在软件层面,结合GPU硬件拓扑对多GPU的轮询调度优化使单卡至多卡性能达到了近似线性扩展;在深度学习算法层面,结合GPU Tensor Core 单元的计算特征,通过自研通道压缩算法成功实现了模型的极致性能优化。
浪潮NF5488A5是本次MLPerf™竞赛中唯一实现以液冷方式支持8颗500W A100 GPU的AI服务器,液冷散热为AI计算性能提升注入了强劲动力。而在本次MLPerf™竞赛所有配置8颗A100 SXM4芯片的主流高端AI服务器中,浪潮获得了数据中心场景固定任务下全部16项任务的最佳成绩。
浪潮是全球领先的AI计算领导厂商,AI服务器市场份额全球第一,连续四年以超50%的市场份额居中国AI服务器市场第一。浪潮致力于AI计算平台、资源平台和算法平台的研发创新,并通过元脑生态与AI领先企业共同推进AI产业化和产业AI化进程。
