当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]python3.6.8下载 安装环境(python3.6+Win10) 下载安装python3.6.8https://www.python.org/downloads/windows/
opencv python安装教程
python3.6.8下载
将pip源更换到国内镜像
用pip管理工具安装库文件时,默认使用国外的源文件,因此在国内的下载速度会比较慢,可能只有50KB/s。幸好,国内的一些顶级科研机构已经给我们准备好了各种镜像,下载速度可达2MB/s。
其中,比较常用的国内镜像包括:
(1)阿里云 http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
(2)豆瓣http://pypi.douban.com/simple/
(3)清华大学 https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
(4)中国科学技术大学 http://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
(5)华中科技大学http://pypi.hustunique.com/
设置方法:(以清华镜像为例,其它镜像同理)
(1)临时使用:
可以在使用pip的时候,加上参数-i和镜像地址(如
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple),
例如:
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple opencv-contrib-python
这样就会从清华镜像安装opencv-contrib-python库。
(2)永久修改,一劳永逸:
windows下,直接在user\xxx目录中创建一个pip目录,如:C:\Users\xx\pip,然后新建文件pip.in
opencv python安装教程
pip.in文件
在pip.ini文件中输入以下内容:
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
[install]
trusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
opencv python安装教程
pip.ini内容
参考原文:https://blog.csdn.net/sinat_21591675/article/details/82770360
安装opencv-python
目前opencv最新版本为4.1.1 ----2019-8-28
在opencv-contrib-python 版本中含有额外模块( Extra modules ),而 opencv-python 版本中只含有基础模块。
#基础模块安装
pip install opencv-python #安装
pip uninstall opencv-python #卸载
#包含额外模块安装
pip install opencv-contrib-python#安装
pip uninstall opencv-contrib-python#卸载
Win10环境下操作步骤:
按下Win+R ,输入cmd 回车 ,输入pip install opencv-contrib-python回车,开始下载安装,安装完成后进行测试一下。
测试:在cmd窗口输入python,回车,输入下面的内容测试,
>>> import cv2
>>> print( cv2.__version__ )
4.1.0
显示 4.1.0,代表安装成功,安装的是4.1.0版本。
到此python版本的opencv安装就完成了,怎么样是不是很简单,安装配置过C++版本的小伙伴应该深有体会!
下面安装python IDE(集成开发环境),Cmd窗口输入 pip install spyder
安装完成后,在cmd窗口输入spyder3启动开发环境,就可以敲代码了。至于怎么敲,请见下回分解!
官方教程文档:
https://docs.opencv.org/4.1.1/d6/d00/tutorial_py_root.html
注:
opencv-contrib-python 3.4.3.18 之后SIFT算法需要专利付费,使用xfeatures2d_SIFT时会提示:
This algorithm is patented and is excluded in this configuration; Set OPENCV_ENABLE_NONFREE CMake option and rebuild the library in function 'cv::xfeatures2d::SURF::create'
该算法获得专利,不包含在此配置中;设置OPENCV_ENABLE_NONFREE CMake选项并在函数“cv::xfeatures2d::SURF::create”中重建库。要使用最新版本opencv中的SIFT和SURF,需要下载opencv源文件,重新进行编译。
SIFT和SURF的功能很好,但是如果您在应用程序中使用它们,每年都要花几美元,那该怎么办呢?是的,他们获得了专利!!为了解决这个问题,OpenCV开发人员提出了一个新的“免费”选项来替代SIFT和SURF,这就是ORB。
或者通过安装3.4.2.16版本使用,pip installopencv-contrib-python==3.4.2.16
安装后可以使用SIFT和SURF。
