收到RST,就一定会断开TCP连接吗?
就是要搞一大堆原理性的东西,再回答标题的问题。说这个是因为我这次会把问题的答案就放到开头吗?不!我就不!但是大家可以直接根据目录看自己感兴趣的部分。之所以要先铺垫一些原理,还是希望大家能先看些基础的,再慢慢循序渐进,这样有利于建立知识体系。多一点上下文,少一点
gap
。好了,进入正题。下面是这篇文章的目录。什么是RST
我们都知道TCP正常情况下断开连接是用四次挥手,那是正常时候的优雅做法。但异常情况下,收发双方都不一定正常,连挥手这件事本身都可能做不到,所以就需要一个机制去强行关闭连接。RST 就是用于这种情况,一般用来异常地关闭一个连接。它是一个TCP包头中的标志位。正常情况下,不管是发出,还是收到置了这个标志位的数据包,相应的内存、端口等连接资源都会被释放。从效果上来看就是TCP连接被关闭了。而接收到 RST的一方,一般会看到一个connection reset
或 connection refused
的报错。怎么知道收到RST了?
我们知道内核跟应用层是分开的两层,网络通信功能在内核,我们的客户端或服务端属于应用层。应用层只能通过send/recv
与内核交互,才能感知到内核是不是收到了RST
。当本端收到远端发来的RST
后,内核已经认为此链接已经关闭。此时如果本端应用层尝试去执行 读数据操作,比如recv
,应用层就会收到 Connection reset by peer 的报错,意思是远端已经关闭连接。send
,那么应用层就会收到 Broken pipe 的报错,意思是发送通道已经坏了。出现RST的场景有哪些
RST一般出现于异常情况,归类为 对端的端口不可用 和 socket提前关闭。端口不可用
端口不可用分为两种情况。要么是这个端口从来就没有"可用"过,比如根本就没监听(listen)过;要么就是曾经"可用",但现在"不可用"了,比如服务突然崩了。端口未监听
listen
方法会创建一个sock
放入到全局的哈希表
中。此时客户端发起一个connect
请求到服务端。服务端在收到数据包之后,第一时间会根据IP和端口从哈希表里去获取sock
。listen
,就能从全局哈希表
里拿到sock
。但如果服务端没有执行过listen
,那哈希表
里也就不会有对应的sock
,结果当然是拿不到。此时,正常情况下服务端会发RST
给客户端。端口未监听就一定会发RST吗?
不一定。上面提到,发RST的前提是正常情况下,我们看下源码。// net/ipv4/tcp_ipv4.c
// 代码经过删减
int tcp_v4_rcv(struct sk_buff *skb)
// 根据ip、端口等信息 获取sock。
sk = __inet_lookup_skb(
