红外相机
CONTOUR-M 近红外电视数字图像采集器,设计用来取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,同时它也应用于红外显微或 红外发光 、记录检验、分辨性能、自补偿等范围。CONTOUR-M 产品理想的应用于,红外光束阵列和组成红外光学系统的400 到1700nm 的波谱范围内红外采集器是基于高灵敏度、低噪音的硅CCD 传感器,并且它有一个内置的4 英寸薄膜液晶显示器。他轻巧紧凑的设计能用于手持型,以及1/4-20 内螺纹底座支架。
MV-VD系列红外相机加红外滤光片看血管说明:这套近红外CCD系统使得手术人员可以清楚得看到人体皮肤下的血管分布。如果一位医生无法找到病人体内的某条血管,情况可能会变得非常棘手,而对于患者也会增加他的痛苦。研发的这套系统可以使得医生在进行注射前无需反复地寻找某条血管。把一台红外相机与电脑相连,就可以对人手进行探测、透视人体皮肤下的组织情况。XX为此编写了一套复杂的软件程序,使得手术人员可以在显示器上看清血管的分布。
在这台相机前端使用了一个普通的红外滤光片和一部普通的红外线照明设备。红外滤光片用于滤除可见光,红外照明设备用于加强血管部分的亮度,因为血管对于红外线的反射要强于身体其它部分。
该系统不是远红外成像系统(Thermalphotography),而是近红外成像,我们相机的CCD无法对远红外波段感光。
1.激光分析(脉中激光器近场、远场分析、激光雷达、通信激光器);2.超光谱分析;3.激光干涉成像;4.深空探测;5.光通信组件检测;6.自由空间激光通信;7.半导体检测,色选;8.夜视监控;9.高温测量;10.OCT研究。
