电磁兼容性试验项目
1、电子、电器产品
电压变化、电压波动和闪烁
电磁兼容性(EMC) 第3-3部分:限值 每相额定电流不高于16A且无需有条件连接设备用公共低压供电系统中电压变化、电压波动及闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2017
静电放电抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006
电磁兼容(EMC) 第4-2部分:试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008
射频电磁场辐射抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016
电磁兼容(EMC) 第4-3部分:试验和测量技术 辐射、射频和电磁场的抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2010
电快速瞬变脉冲群抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008
电磁兼容(EMC) 第4-4部分:试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012
浪涌(冲击)抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008
电磁兼容性(EMC)第4-5部分:试验和测量技术 冲击抗扰性试验 IEC 61000-4-5:2014
射频场感应的传导骚扰抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008
电磁兼容(EMC)第4-6部分:试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度IEC 61000-4-6:2013
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008
电磁兼容(EMC)第4-11部分:试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC61000-4-11:2004
振铃波抗扰度试验
电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2013
电磁兼容(EMC)第4-12部分:试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 IEC61000-4-12:2017
阻尼振荡波抗扰度试验
电磁兼容(EMC)第4-18部分:试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 IEC 61000-4-18:2011
工频磁场抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006
电磁兼容性(EMC).第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8: 2009
直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006
电磁兼容(EMC) 第4-29部分:试验和测量技术 直流输入电源端的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-29:2000
交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验 GB/T 17626.13-2006
电磁兼容性(EMC).第4-13部分:试验和测量技术.包括交流电端口电源信号的谐波和间谐波低频抗扰性试验 IEC 61000-4-13: 2009
电压波动抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验 GB/T 17626.14-2005
电磁兼容 试验和测量技术 第4-14部分 电压波动抗扰度试验 IEC 61000-4-14: 2009
工频频率变化抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验 GB/T 17626.28-2006
电磁兼容性(EMC).第4-28部分:试验和测量技术.输入电流≤16A/相的设备用电源频率变化和抗扰试验 IEC 61000-4-28: 2009
直流电源输入端口纹波抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验 GB/T 17626.17-2005
电磁兼容 试验和测量技术 第4-17部分:直流电源输入端口纹波抗扰度试验 IEC 61000-4-17:2009
主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.34-2012
电磁兼容(EMC) 第4-34部分:试验和测量技术 每相主电流﹥16A的设备用电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-34:2009
电压变化、电压波动和闪烁(每相输入电流>16A和≤75A)
电磁兼容(EMC) 第3-11部分:限值 公用低压供电系统中电压变化、电压波动和闪烁的限制 额定电流≤75A并需有条件连接的设备 IEC 61000-3-11:2000
谐波电流(每相输入电流>16A和≤75A)
电磁兼容(EMC)–第3-12部分:限值–与每相输入电流>16A和≤75A公用低压系统连接的设备产生的谐波电流的限值 IEC 61000-3-12:2011
脉冲磁场抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011IEC 61000-4-9:2001
阻尼振荡磁场抗扰度
电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998IEC 61000-4-10:1993
2、汽车电子产品
射频场辐射干扰
道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电子干扰部件试验方法 第1部分:总则和术语 ISO 11452-1-2015 6
道路车辆 窄带发射的电磁能量产生的电子干扰部件试验方法 第2部分:吸波屏蔽室 ISO 11452-2-2004 6
机动车电子电器组件的电磁辐射 抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 6
道路车辆 窄带辐射电磁能量产生的电子干扰部件试验方法 第4部分:大电流注入 ISO 11452-4-2011 5
道路车辆 窄带辐射电磁能量电干扰元件试验方法-第5部分:带状线 ISO11452-5:2002 5
无线电骚扰
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2016/EN 55025:2008 6.3,6.4
静电放电抗扰度
道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2005/ ISO 10605:2008 5,7
传导干扰
道路车辆 由传导和耦合引起的电气干扰 第1部分:定义和一般考虑事项 ISO 7637-1:2015 4.3
道路车辆 由传导和耦合产生的电气干扰 第2部分:仅沿供电线路的瞬时电传导 ISO7637-2:2011 4.3,4.4
道路车辆 由传导和耦合产生的电气干扰 第3部分:通过电容耦合和电感耦合经由电源线以外的线路引起的瞬时电气传输 ISO 7637-3:2016 4
3、无线电通讯设备
传导发射
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 6.4.1
辐射发射
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 6.5
低频发射-输入电流谐波
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 6.4.5
静电放电
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.3
射频电磁场幅度调制
快速瞬变脉冲群
浪涌
传导射频共模
低频信号抗扰度
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.4
电压跌落,短时中断和电压变化抗扰度
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.6
工频磁场抗扰度
不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 7260.2-2009 7.5
4、照明设备
骚扰电压
《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 GB 17743-2007 CISPR 15:2013+AMD1:2015 AS/NZS CISPR 15:2011 EN 55015:2013/A1:2015
《照明设备》 ICES-005 Issue 4 December 2015
辐射电磁骚扰
静电放电
《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》 GB/T 18595-2014 IEC 61547:2009 EN 61547:2009
射频电磁场
工频磁场
快速瞬变脉冲群
注入电流
浪涌
电压暂降和短时中断
电压波动
5、信息技术设备
传导骚扰电压
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008/CISPR 22:2008 9
电信端口的传导共模骚扰
辐射骚扰
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008/CISPR 22:2008 10
静电放电抗扰度
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.1
射频电磁场辐射抗扰度
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.3.1
电快速瞬变脉冲群抗扰度
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.2
浪涌(冲击)抗扰度
《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.5
射频场感应的传导骚扰抗扰度
《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.3.3
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.6
工频磁场抗扰度
《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 GB/T 17618-2015/CISPR 24:2015/EN 55024:2010 4.2.4
6、家用电器、电动工具和类似工具
干扰电压
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射 GB 4343.1-2009/CISPR 14-1:2016 5
静电放电抗扰度
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.1
射频电磁场辐射抗扰度
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.5
电快速瞬变脉冲群抗扰度
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.2
浪涌(冲击)抗扰度
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.6
注入电流
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.3及5.4
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度 GB/T 4343.2-2009CISPR 14-2:2015 5.7
7、医用电气设备
射频发射
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.201.1
谐波发射
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.201.3.1
电压波动/闪烁发射
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.201.3.2
静电放电
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.2
电快速瞬变脉冲群
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.4
浪涌
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.5
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.7
工频磁场
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.8
射频传导
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.6
射频辐射
医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY0505-2012/IEC 60601-1-2:2014 36.202.3
8、测量、控制和实验室用的电设备
电源端传导骚扰电压
测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010/ IEC 61326-1:2012 7
辐射骚扰
谐波电流发射
电压波动和闪烁
静电放电抗扰度
测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010/ IEC 61326-1:2012 6
射频电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群抗扰度
浪涌(冲击)抗扰度
射频场感应的传导骚扰抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
工频磁场抗扰度
9、安防产品
电压暂降 短时中断
防火门监控器 GB 29364-2012
消防设备电源监控系统 GB 28184-2011
电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB 14287.1-2014
电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
静电放电
点型感温火灾探测器 GB 4716-2005
消防联动控制系统 GB 16806-2006
火灾报警控制器 GB 4717-2005
辐射抗扰度
传导抗扰度
电快速瞬变脉冲群
电快速瞬变脉冲群
浪涌
工频磁场
10、 多媒体
电源端子骚扰
多媒体设备的电磁兼容性 - 发射要求 CISPR 32:2015
电信传导骚扰
辐射骚扰
静电放电
多媒体设备的电磁兼容性 - 抗扰度要求 CISPR 35-2016;EN55035:2017
射频电磁场辐射抗扰度
电压暂降 短时中断
电瞬变脉冲群
浪涌
射频场传导干扰
工频磁场
11、海上导航、无线通信设备及系统
12、工业环境中的电气和电子产品
静电放电
电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8
射频共模
快速瞬变脉冲群
浪涌(冲击)
电压暂降
电压中断
工频磁场抗扰度
电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 11
传导骚扰
电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB 17799.4-2012 11
辐射骚扰
13、居住、商业和轻工业环境中的电气和电子设备
14、轨道交通、信号、通信设备
15、电动汽车充电设备
交流电源端子传导骚扰电压
《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机》 NB/T 33008.1:2013
《电动汽车传导充电系统 第21部分:传导连接于交流/直流电源的电动车辆要求 》 EN 61851-21:2002
《电动汽车传导充电系统 第22部分:交流电动车辆充电站》 EN 61851-22:2002
《电动汽车交流桩技术条件》 NB/T33002:2010
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001:2010
信号输入/输出端和控制端传导骚扰电压
辐射骚扰
谐波电流
电源电压谐波抗扰度
射频电磁场辐 射抗扰度
静电放电
电快速瞬变脉冲群抗扰度
浪涌(冲击)抗 扰度
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
《电动汽车传导充电系统 第21部分:传导连接于交流/直流电源的电动SRRC车辆要求 》 EN 61851-21:2002
工频磁场
射频共模
16、低压开关和控制设备
传导骚扰
低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 14048.2-2008 IEC 60947-2:2016 EN 60947-2-2006+A2-2013
辐射骚扰
谐波
电压闪烁和波动
射频电磁场辐射抗扰度
射频场感应的传导骚扰抗扰度
静电放电
电快速瞬变脉冲群抗扰度
浪涌(冲击)
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
17、车载卫星导航设备
18、机车车辆电气设备
传导骚扰
轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2009 IEC 62236-3-2-2008 7
辐射骚扰
电快速瞬变脉冲群抗扰度
轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2009 IEC 62236-3-2-2008 8
浪涌(冲击)抗扰度
射频场感应的传导骚扰抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度
静电放电抗扰度
19、声音和电视广播接收机
电源端骚扰电压
声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法 GB/T 13837-2012 5.3
辐射骚扰
声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法 GB/T 13837-2012 5.7
