基于大数据的垃圾统计和应用系统
0 引 言
近年来,我国城市化进程加快,城市数量和规模不断扩 大,但由于环境保护基础建设严重滞后,使得城市垃圾对城 市生态环境的污染日益严重。目前,我国每年产生近 10 亿吨 城市垃圾,且以年平均 10% 左右的速度增长。截止 2014 年底, 我国城市生活垃圾已产生17 899 万吨,清运 17 677 万吨,处 理 16 681 万吨 [1]。垃圾是一种放错了位置的资源,除了一般的 可回收利用外,其中还蕴含着丰富的信息,我们有必要对其加 以采集和利用。因此,结合物联网技术,我们尝试提出一种基 于大数据的垃圾统计和应用系统,用以发掘垃圾中蕴含的信息 价值。
1 系统层次框图
本系统采用物联网架构体系,从感知层、网络层和应用 层进行系统设计 [2]。本系统的层次架构图如图 1 所示。
(1)感知层以智能垃圾箱为基本单位,利用压力、声音 传感器采集垃圾重量、数量(一个统计周期内某种垃圾被投放 的次数)和种类信息并存储。
(2)网络层利用 ZigBee 技术将采集到的数据发送到垃圾 运输车上的终端接收设备,最后回传给处理中心。
(3)应用层主要依赖大数据处理系统,通过方言分析、 关键词匹配、数据分类和数学建模等处理,完成对信息的分 析加工并提供给不同的使用者。
2 系统各模块详细设计
2.1 智能垃圾箱与数据采集
智能垃圾箱主要由感应、通信、处理、存储四大模块组 成,其中感应模块包括压力、声音感应两部分。垃圾箱顶部 有四块大小为 50 mm×50 mm 的 5 V,200 mA 的太阳能电池 板 [3],为控制系统供电。顶部四面均倾斜一定角度,利于电池
组接收太阳光和雨天排水。
可拆卸箱体下为底座和压力开关。底座部分为控制系统 的主体。垃圾箱的微处理芯片选择高性能的 STM32 单片机, 内置数模转化功能,可实现声音采集和存储功能 [4]。通信模 块选择 ZigBee 技术,待机电流为微安级,发射电流为毫安级, 通信范围最大为 100 m,具有低成本、低功耗等优势 [5]。本系 统对垃圾重量进行非精确统计,即精度要求不高,市面上绝 大部分压力传感器都能满足要求。存储介质采用 SD 卡,具有 价格低廉、非易失性等特点。
压力开关采用脚踏方式。当人往垃圾箱投掷垃圾时,用 脚踏方式触发垃圾箱的压力开关,启动处理系统,处理系统 会监听是否有声音(用于识别垃圾种类),当有声音时便存储 声音数据并打开垃圾箱盖子。垃圾投掷完后,松开脚踏,箱 盖依靠重力落下,系统检测此次投掷的垃圾重量并存储,接 着控制开关复位,最后系统切换到休眠状态。在本系统中,声 音控制只起到开关的作用,真正打开垃圾箱盖子的能量来源于 人的脚踏。智能垃圾箱的 3D 模型如图 2 所示。
2.2 数据通信
垃圾运输车上的数据接收模块作为数据采集模块的一部 分被设计成一种可挂载硬件,在工作时安装到运输车上。考虑 到能耗,决定采用随开随用的方式,即将要到达目标范围时, 司机通过开关开启硬件发送信号。运输车从进入通信范围到 离开,中间有充足的时间传输数据。在运输车到达之前,垃 圾箱单片机系统一直处于低能耗的休眠状态。垃圾箱与车载 设备之间的具体通信过程如下所示 :
(1)垃圾运输车在行进至距离垃圾箱 20 m 左右时,发 送广播信号搜寻并激活附近设备。
(2)垃圾箱主系统接收到激活信号后立即被唤醒,发送 应答信号。
(3)车载设备的通信模块与垃圾箱的通信模块进行一次 握手,待握手成功后,形成稳定的通信链路,两者通过 2.4
GHz 的频段通信 [6]。
(4)垃圾箱信息发送完毕并接收到车载设备的确认信号 后,将存储模块中的数据清空,同时向车载设备发送断开连 接的信号,并进入休眠状态。
至此,垃圾箱与车载设备之间的信息交互过程结束。
2.3 数据处理
车载设备在获取相应区域内的数据后,返回发车处并将 数据上传到网络中心,网络中心对收集到的原始数据进行云计 算。声音数据处理依托分布式数据库 [7]。采集各地区方言存 入本地方言数据库 [8],作为标准语音样本,当实际数据传回后 与标准声音样本匹配,选取匹配度最高的标准样本作为该数 据的最终结果。如果待识别声音在该标准样本库中匹配度低 于设置的匹配下限,则将数据传输给与自己相似度最高的其 他方言数据库,如果匹配度依然不达标则重复上述步骤,直 至找到符合要求的标准样本或者访问完所有数据库依然不能 识别则弃用。
声音样本匹配主要利用声音的相似性识别原理,将被识 别的声音数据与标准声音样本进行比对,从而得到目标声音 与标准声音的一致性判断 [9]。考虑到模拟信号识别的复杂性, 在本系统中使用声音数字识别技术,需要对被识别声音信号 进行量化,然后提取声音特征,最后通过对声音的特征匹配 得出结果。声音匹配过程如图 3 所示。
![基于大数据的垃圾统计和应用系统](/images/21ic_nopic.gif)
由声音数据可分析出垃圾的种类。垃圾的重量信息可由 压力传感器直接采集,且每个垃圾箱的地址唯一标识,因此 可以通过数学方法建立各区域在每个统计周期内的各种类型 垃圾投放量的预测模型。
2.4 数据应用
在网络中心,客户根据自己的需求获取相应的数据,通 过对数据进行深度分析以制定相应的计划和决策 [10]。例如政 府统计部门可以根据这些数据合理推断该地区的人口密度、 消费结构、供货需求等,以便政府了解居民的饮食习惯,评估 居民的生活水平和指导居民的生产生活等。卫生部门也可以据 此合理规划垃圾运输车的路线、车次,实现资源利用最大化。
如下所示为模拟整个系统的工作场景 :
某人通过脚踏方式触发垃圾箱工作,发声“白菜、苹果” 打开垃圾箱盖子完成投掷。垃圾箱接收到声音后,控制系统 将声音数据储存在 SD 卡中并进行测重,采集完数据后进入 休眠模式。垃圾运输车到达该垃圾箱一定范围(20 m 左右) 时和垃圾箱建立数据连接,完成数据传输后,垃圾箱被清空, 数据清零。垃圾运输车完成当天任务,返回停车处,工作人员 上传数据至网络中心,并且清空车载设备记录。
网络中心收到数据后对声音进行处理,得到实际垃圾 的种类和重量数据。工作人员发现多日没有 1 号区域编号为 #CD666## 的垃圾箱数据,且 1 号区域垃圾明显增多,要求维 修人员维修并增派运输车到 1 号区域。
物价局(用户)可在网络中心获取关于食品类的数据并分 析,发现 1 号区域蔬菜水果消费明显增多,于是考虑从 2 号区 域调控。
3 结 语
依托垃圾箱采集和统计数据是物联网的一个创新应用, 是推进城市智能化的重要手段。其中涉及到云计算、大数据 处理、传感器应用等物联网关键技术,这些技术的应用是推 进社会进步的重要力量。我们提出的基于大数据的垃圾统计 和应用系统对发展经济、关注民生有一定的公益意义。但本系 统的实现还需要更成熟的技术和更人性化的设计。
