psim仿真教程
1、如何旋转元件?
未放置元件之前,右键可90度旋转元件。
2、放置完元件如何取消放置状态?
放置完一个元件后如果不想再放置元件可以按ESC键退出放置元件状态。
3、如何画线?
4、如何移动图面?
点击鼠标右键,光标变成一个手形的图标,移动图标可以移动画面。
5、如何修改元件属性?
双击元件会弹出元件属性对话框,可更改元件的名字,参数等。
如果修改完一个元件的参数后想要修改另一个元件的参数,不需要点窗口右上角X标号,直接在想修改的另一个元件上面双击可自动切换到下个元件的属性对话框。
在元件属性对话框的Current Flag 的值改为1,仿真时可以自动测量流过元件上的电流。
6、仿真步长的设置:
仿真时间模块位于simulate--simulation control。
仿真步长的选择:
PSIM的仿真采用已设定的时间步长。为了保证精确的仿真结果,仿真时间步长一定要合理选择。限制电路时间步长的因素包括:开关周期,脉冲宽度或波形振幅和瞬时间隔。时间步长最少也要比以上三者小一个数量级。
7、如何测量电压及电流?
第一个是测量被测量点与地之间的电压。
第二个是测量两点间的电压。
第三个是测量电流。
8、如何仿真?
仿真按钮
弹出属性对话框,选择左边显示框中自己想查看的变量,再点击Add按钮,将被显示的变量出现在右边的窗口,再点击OK
9、Simview基本操作之:增加波形显示窗口。
按如下图的按钮或者执行:Screen --> Add Screen
10、 Simview基本操作之:波形显示窗口中显示变量的更改。
11、Simview基本操作之:波形的局部放大。
点击下图所示图标,光标变为一个Z字的图标,框选想放大的局部波形进行放大查看。
12、Simview基本操作之:波形的测量
点击:Measure --> Measure
波形时间的测量:在起始点左击,在结束点右击。
13、 Simview基本操作之:波形的缩放
当进行波形的局部放大后想要返回原先没放大之前的波形,可以按下图所以的Re -draw按钮。
14、电压/电流传感器在哪?
这两个元件是电压环和电流环控制的信号检测器件。
