psim开关在哪
1、 打开PSIM软件,如下:弹出一个操作小贴士,按close即可。(当然了,有兴趣的也可以看一看小贴士)
2、 点击工具条左边的new,新建一个文件。
3、 在菜单栏选择:View -> Library Browser可打开PSIM自带的元件库浏览器.通过元件库浏览器和下方的基本元件工具条( Element Toolbar )可以找到仿真用的基本元素。
4、 放置DC电源
在Library Browser –> Sources-> DC找到DC电源,并拖拉图标到工作区,松开鼠标,完成了DC电源的放置。此时显示可以继续放置下个DC电源。点击鼠标左键可以继续放置下一个DC电源;点击鼠标右键则是对元素进行90度翻转;如果不想再放置元素,按键盘上的ESC键可退出元素放置状态。
如何删除元件?:在元件上面单击选中元件,按键盘上的Delete可删除元件。
5、 放置电阻
参考放置DC电源的方法放置电阻。电阻在:Library Browser –> Power -> Resistor
6、 连线
单击工具栏上的wire图标,鼠标变成一支笔的形状。在线的起点处单击鼠标左键,并拖动鼠标在线的终点处松开鼠标可完成线的连接。
退出画线状态同样是按键盘上的ESC键。
7、 修改元件的属性(修改元件名称及参数值)
双击DC电源,弹出DC电源属性对话框,在Name栏将名字改为Vs,右边的Display上打勾;Amplitude栏(幅值)改为10,默认单位是V。即DC电源为10V。同样Display上打勾。
参照上面的方法,把电阻改为R1,1欧。
8、 放置接地符号
如果忘记放置接地符号,则仿真时会出错。
9、 放置仿真控制器(设置仿真步长及仿真总时间)
执行菜单栏:Simulate -> SimulateControl 。出现一个时钟图标,在工作区单击鼠标左键可放置时钟图标,同时弹出SimulateControl属性对话框。
10、 仿真前放置电压探头及电流探头
电压探头及电流探头在:Library Browser –> Other -> Probes
将电压探头改名为VR,电流探头改名为IR。
注意:电流探头的左边有个小圆圈代表电流流向是从左到右的方向,如果小圆圈在右边代表电流从右到左的方向。
电压探头为测量接入点对地之间的电压。如果要测量两点之间的电压请使用第三个图标(两头带有线的那个VoltageProbe)。
11、 运行仿真
三种方法运行仿真:菜单栏:执行Simulate-> Run Simulate ; 工具栏:点击Run Simulate图标 ;按快捷键F8。
弹出Simview窗口及属性对话框。可以看到电流探头名IR及电压探头名VR出现在左边的Variablesavailable(可用的变量)框内。
添加VR变量:选择VR再点击Add,VR出现在右边的Variablesfor display框里。
点击OK,完成VR变量的添加。可以看到仿真结果VR为10V。
添加IR变量:如下图点击鼠标所示添加新的变量。
弹出Properties对话框,参考上面的方法,添加IR变量。
仿真结果如下:IR为10A,与理论分析值相符。
将电阻改为10欧。
如果Simview窗口的波形没有更新,请点击Re-draw图标,可以看到修改参数后的仿真结果。
12、 添加开关器件
开关器件在: Library Browser –> Power-> Switches -> Bi-dirctrional Switch
找到开关器件,并放置在回路中,如下图所示:
双击开关器件,修改开关器件属性。Name改为S1;第二行的Initial Position表示开关的初始状态,0代表断开,1代表闭合。
13、 添加开关器件驱动器
开关器件驱动器在:Library Browser –> Other -> Switches Controllers -> On – OffController
找到驱动器,放置在回路中,并连接到S1开关器件的控制端。如下图所示:
14、 添加方波信号源
方波信号源在: Library Browser –>Sources -> Voltage -> Square
找到器件,并按下图所示连接:
双击方波信号源修改属性参数。Name改为Vd;Vpeak-peak是峰峰值,改为1V;频率Frequency改为1000Hz;占空比DutyCycle改为0.5
添加电压探头S1,如下图所示:
15、 运行仿真
初始的仿真步长和仿真总时间设置如下:
添加仿真变量IR,VR及SI,仿真结果如下:
从上面的仿真结果可以看到,Totaltime设置的太大了。对于周期性的波形,我们只关心几个周期的波形细节,所以要
把Total time设置的小一些。把Totaltime设置为0.002s后再仿真,结果如下:
可以看到放大后的仿真结果,波形的上升沿和下降沿发生了失真。这是由于仿真步长
设置的太大的缘故。把仿真步长再减少一个量级后再仿真,如下:
问题来了,是不是仿真步长设置得越小越好呢?仿真步长设置得太小的话,仿真
产生的.smv文件会变得非常的大,很占硬盘空间。所以仿真步长的设置要适中!
可以看到波形基本不失真了。
16、 波形的测量
波形的测量在底部的测量工具条上,如下所示:
平均值测量:
有效值测量:
功率因数的测量:
THD(谐波分析):
输入基波频率:
