程控测试电源
程控测试电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小、重量轻、携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。
特点
1、电流源电压源一体。
2、可进行电压、电流试验和检定。
3、带回测功能,实时监控电源输出。
4、工作温度范围宽。
5、八路隔离,可靠性高。
6、超高精度:0.01%。
7、可配合标准功率电能表,对电能表的基本误差、潜动、起动进行校验和检定。
8、微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏。
9、当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警提示你更正。
10、仪器全按健操作,所有按健程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏。
11、纯数字波形合成,纯数字调幅、移相、调频。准确、稳定、可靠。
12、功放采用进口大功率VMOS器件,工作绝对可靠。
13、采用单片微机控制,超大规模集成电路等技术,体积小、重量轻、技术含量高。
指标
1、电压量程档:10V、100V、220V、380V、600V,所有量程档0-120%连续可调, 调节细度优于0.01%。
2、电流量程档:0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A,所有量程档0-120%连续可调,调节细度优于0.01%。
3、相角输出0-359.9 °连续可调,并设有300°、330°、0°、30°、60°试验点,调节细度0.1°。
4、输出电压、电流、功率稳定度优于0.02%(PF=1,100S),波形失真小于0.3%。
5、输出频率可在45.0-65.0Hz范围内调节,调节细度0.1Hz。
6、供电:220V±10%,功耗200VA。
7、工作环境温度:-20 - 45℃。
8、仪器体积:449×177×443mm3。
9、仪器重量:10kg。
