模拟电源与数字电源
数字电源主要是开关电源的外特性。一是指数字电源的“通信”功能,二是指数字电源的“数控”功能,三是指数字电源对温度等参数监测功能。
数字电源的关键是电源管理、控制信号的数字化处理,其基本要求是:在保障稳定性的前提下,具有快速性、平稳性和准确性。下面以负载点变换器(POL)为例说明数字电源控制功能的实现原理和方法。
特点
1.控制智能化
它是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器及PWM控制器作为控制对象而构成的智能化开关电源系统。传统的由微控制器控制的开关电源,一般只是控制电源的启动和关断,并非真正意义的数字电源。
2.数模组件组合优化
采用“整合数字电源”(Fusion Digital Power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合。例如,功率级所用的模拟组件MOSFET驱动器,可以很方便地与数字电源控制器相连并实现各种保护及偏置电源管理,而PWM控制器也属于数控模拟芯片。
3.集成度高
实现了电源系统单片集成化(Power System on Chip),将大量的分立式元器件整合到一个芯片或一组芯片中。
模拟特性电源是采用先进的单片计算机技术和大功率高频开关直流稳压电源技术相结合,实现直流电源模拟大容量蓄电池输出特性,是给起动机提供模拟蓄电池特性的动力源,电源计算机设定或数字面板设定输出电压,具有缺相、限流保护,操作方便简捷。
与传统的模拟电源相比,数字电源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
电源电池容量是指电池所能储存的电荷量,电源电池容量的符号为Q,单位为库伦(C),但日常生活中多以安培小时(Ah)为单位,由于日常生活使用的电池也有容量相对较少,所以也有用毫安培小时(mAh)单位,也即千分之一安培小时,例如手机所使用的电源电池通常以后者为标记。
决定电源电池容量的因素有: 电池的种类(也即制造电池的物质):同一体积,不同种类的电池有不同的容量,例如锂电池的容量较很多其他电池为高。 电池的体积:由于物质的化学能的能量密度是固定的,因此体积越大,总藏能量就越多,例如一枚AA电池的容量比AAA电池为大。
电源电池的温度越低,电池的有效容量会减小,不同种类的电池减小的程度各有不同,所以在寒冷地区使用电池时需要特别留意。 放电速率:放电电流越大,同一电池的有效容量会越小,所以推高耗电的电器时电池的容量会减少,例如一枚能点亮2W灯泡一小时的电池,推动4W灯泡时就不能有半小时,必定比半小时短些,短多少就视乎电池种类等因素而定。
