keil5编程步骤
Keil 5模块化编程详细步骤
1、桌面建立文件夹
2、打开Keil5创建工程
3、更改路径
模块化编程的重要意义我就不多加赘述了(刚写完小4000字的人不想敲了),直接进入主题吧~~~
1、桌面建立文件夹
首先,建立一个如图所示的文件夹,我一般分成四部分(可根据个人习惯更改)。
hardware里面主要是一些可能用到的模块;output里面主要是一些编译过程中的输出文件(.hex文件也早这里);system里面是一些通用的头文件,或者命名为config.
2、打开Keil5创建工程
把工程建在user文件夹下:
选择Intel下的单片机
点击这个由三个方块组成的图标
点击红色箭头处新建分组,完成后如下图:
下一步,往每个分组里面添加文件(包括.c和.h)
得到如下图所示:
3、更改路径
首先按照下图步骤点开:
分别点击红色箭头处(Output和Listing都要改)
蓝色箭头所指处选择输出到output文件夹里,结束。
另一个需要更改的路径,继续点开C51
在Include Paths里面添加所有含有.c文件的文件夹
添加完如下图:
这样一个工程模板就创建好啦~ 以上皆以笔者创建工程的步骤为例,方法可以参考,习惯因人而异。比如我见过有人喜欢把所有的.c文件放在一个文件夹,所有的.h文件放在一个文件夹,其实也挺不错,自己习惯的就是最好的~
