ad7124-4中文数据手册
产品信息
优势和特点
三种功率模式
均方根(RMS)噪声
在所有功率模式下,高达22位无噪声(增益=1)
输出数据速率
轨到轨模拟输入(增益大于1)
50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证
交叉点多路模拟输入
4个差分/7个伪差分输入
可编程增益(1至128)
带隙基准电压源,漂移最大值为15 ppm/°C (65 μA)
可编程匹配激励电流
内部时钟振荡器
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。 该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置为提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。 片内低增益级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-4提供最高的信号链集成度。 该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。 其它主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、熔断电流和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关允许用户在两次转换之间关断桥式传感器,从而保证系统具有绝对最小功耗。 该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。 多达16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。 这一独特的特性允许诊断功能交替进行。
AD7124-4还支持各通道配置。 该器件支持八种配置或设置。 每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。 这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。 这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。 根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)安全故障失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。 数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如DOUT/RDY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如RDY即表示仅与此功能相关。
应用
温度测量
压力测量
工业过程控制
仪器仪表
智能发射器
电路图、引脚图和封装图
AD7124-4 引脚图
