ad封装库怎么导入
Altium Designer 学习一
一.如何建工程
1.1
建立一个PCB工程
建立AD工程,后缀名为.PrjPcb,包括原理图文件.SchDoc和PCB文件。文件->New->project->PCBproject
工程建立完成之后,添加新的原理图文件,PCB文件或者已经存在的文件到工程中。直接在工程的位置右击鼠标点击加入。
1.2 建立一个Integrated
Library工程
有时在设计电路图是,元件在不在现有的PCB封装库中。这时候我们就需要自己动手设计专属于该文件的封装库设计。建立工程同前,只是选择IntegratedLibrary
工程即可。之后同样是添加原理图文件,PCB文件。
1.2.1 建立封装库的原理图文件
首先设置芯片的外部尺寸形状。放置—>矩形(或者其他的形状)。用鼠标左键调整区域大小、位置。一般将图形的顶点放在中心点。
其次,添加引脚时按TAB键直接编辑引脚的相关属性,放置引脚时按住空格键可以对引脚进行方向旋转。引脚放置之后,双击鼠标左键,弹出修改引脚的对话框,标识就是引脚的标号,名字就是引脚的功能名称。
设计完成之后,进行规则检查。
设计完成之后,对原理图文件改名或者对组件统一查看、编辑、删除等操作。
在原理图文件所在界面下,点击下面的左右箭头,选择相应的Projects,library等进行切换修改。
修改该文件的名字,或者者进行复制,添加等操作。工具->重命名器件。
1.2.2 建立PCB封装库文件
在PCB文件的设计中我们可以用软件自带的封装向导设计。注意只有当建立是的是IntegratedLibrary
工程,才可以调用该向导。
步骤:工具->IPC封装库设计->按向导指示进行相关设置。
设计完成之后进行元件规格检查,也可以进行距离测量。
1.2.3 将原理图和封装对应起来
原理图和PCB封装完成之后,需要加两者联系起来。
对应完成之后,可以查看结果。
1.2.4 生产库文件
上面的工作完成之后,要生产对应的原理图库,PCB库,集成元件库。这些库文件就相对于一个个对应的模块,可以在其他工程设计中进行导入。必须进行Project—>compile
Integrated Library Integrated Library.LibPkg。只有进行这个工程的编译才会生成库文件。
当然整个完成之后,可以进行相关报表的生成。在报告选项下选择相应选项生成相关报表。
没有编译之前:
编译之后,在编译的时候会出现相关文件对面保存框:
相应的库文件如下,可以生成原理图库文件,PCB库文件,以及最后输出的集成元件库:
Project Outputsfor Integrated Library 下可以看到生成的集成元件库。后期可以导入文库件中直接调用。
二. 添加库文件
在Altium Designer
自带的封装库中所含的文件相对较少,我们可以将网上下载的相关封装库文件,原理图库文件,PCB库文件导入到新的工作库中。首先我们将相应的库文件导入到软件的库目录下,当前电脑目录为:C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14\Library
安装相应的库文件之前,最好将库文件放在软件目录下:
特别注意:安装库文件或者PCB文件时候,一定要选择All File,安装集成库可不选。
安装之前的3101生成的集成库文件:
安装完成后就可以用该文件的原理图和封装了:
