当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]如何用Altium Designer从PCB图中导出元件封装库?
在使用Altium Designer时,有时我们可能有一个PCB文件,这个PCB文件的封装库都是我们想要的。这种情况下可以用到Altium Designer的导出封装库的功能。导出的封装库可以被我们所用。下面以Altium Designer09软件为例说明如何从PCB图中导出封装库。
工具软件
Altium Designer 09软件
1、打开Altium Designer 09 软件,然后打开自己的想要导出封装库的PCB文件。下图是已经画好的一个PCB文件。如图:
2、
选择菜单 Design-Make PCB Library。 这个功能就是制作PCB库,就是从已有的PCB文件中导出各元件封装库。
点击后就可以看见封装库的生成过程了。
3、
封装库导出后可以看见生成了一个和工程同名字的封装库文件如下图。
切换下面的视图到PCB Library。
如果左下角没有PCB Library,则点击右下角的PCB,再选中PCB Library,如下图。
4、
回到Projects 然后右击这个封装库,选择Save AS保存这个封装库,放到你需要放的地方。
这样一个封装库就生成好了。以后想用这里的封装时,导入这个封装库就OK。
