想了解陶瓷压力传感器?初识陶瓷压力传感器的方方面面
压力传感器的应用十分广泛,依据材料的不同,压力传感器又可分为诸多类别。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对陶瓷压力传感器予以介绍。通过本文,你将对陶瓷压力传感器的基本结构、陶瓷压力传感器的基本特性、原理、特点等内容有所了解。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、陶瓷压力传感器原理
压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
陶瓷压力传感器基本结构
通过上面的介绍,想必大家对陶瓷压力传感器的原理已经具备了初步的认识。在这部分,我们来了解下陶瓷压力传感器的基本结构。
陶瓷压力传感器主要由瓷环、陶瓷膜片和陶瓷盖板三部分组成。陶瓷膜片作为感力弹性体,采用95%的AL2O3瓷精加工而成,要求平整、均匀、质密,其厚度与有效半径视设计量程而定。瓷环采用热压铸工艺高温烧制成型。陶瓷膜片与瓷环之间采用高温玻璃浆料,通过厚膜印刷、热烧成技术烧制在一起,形成周边固支的感力杯状弹性体,即在陶瓷的周边固支部分应形成无蠕变的刚性结构。在陶瓷膜片上表面,即瓷杯底部,用厚膜工艺技术做成传感器的电路。陶瓷盖板下部的圆形凹槽使盖板与膜片之间形成一定间隙,通过限位可防止膜片过载时因过度弯曲而破裂,形成对传感器的抗过载保护。
三、陶瓷压力传感器基本特性
要聊及陶瓷压力传感器基本特性的基本特性,我们肯定得来看看陶瓷的特性。因为,陶瓷压力传感器的很多特性都是根据陶瓷的特性而来的。陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40~135℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。
四、陶瓷压力传感器特点
陶瓷压力传感器的特点有很多,在这里,小编主要归纳了如下几点。至于陶瓷压力传感器的其它特点,大家可以在实际使用过程中逐步探索哦。
·坚固的陶瓷敏感膜片
·零点、满量程激光标定
·卓越的抗腐蚀、抗磨损性能
·抗冲击、抗震动
·高精度、高稳定性
·宽的工作温度范围
·体积小巧,易封装
·最具竞争力的价格
五、陶瓷压力传感器技术参数
·供电电压:5~30VDC
·桥臂电阻:11k±20%
·量程范围:100kPa~60Mpa
·响应时间:《1mS
·综合误差(包括:线性、迟滞、重复性):0.2~0.4FS%
·零点输出:0±0.2mV/V
·满量程输出:2.0~4.8mV/V
·温度特性(温补范围:0~70℃):±0.015 %FS/℃
·稳定性:《0.2%FSO/年
·工作温度:-40~135℃
·抗绝缘性:》2kV
以上便是此次小编带来的“压力传感器”相关内容,通过本文,希望大家对陶瓷压力传感器各方面的内容具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
