基于瑞芯微RV1109 Linux屏幕背光调试心得
时间:2021-09-26 13:43:51
手机看文章
[导读]点击上方「嵌入式云IOT技术圈」,选择「置顶公众号」第一时间查看嵌入式笔记! 板厂默认没有配置背光亮度的接口,考虑到将来产品销售的过程中,不同客户对操作界面的亮度的感觉是不一样的,如果将背光亮度直接固定死,后面客户可能会投诉,所以建议还是将这个功能配置上,提供可调节背光的接...
板厂默认没有配置背光亮度的接口,考虑到将来产品销售的过程中,不同客户对操作界面的亮度的感觉是不一样的,如果将背光亮度直接固定死,后面客户可能会投诉,所以建议还是将这个功能配置上,提供可调节背光的接口,以满足不同客户的诉求,那么如何来配置呢?
1、配置屏幕背光控制
1.1、查看原理图
查看背光管脚的硬件原理图:我这里的背光控制引脚,使用的是 PWM9_M1 ,也就是 GPIO2_D6 ,同时这个管脚也是使能管脚。1.2、在 pinctrl 中查找对应的节点
接下来找下 pinctrl 里有关 pwm9 的节点:pwm9 {
/omit-if-no-ref/
pwm9m0_pins: pwm9m0-pins {
rockchip,pins =
/* pwm9_pin_m0 */
<3 RK_PA5 6
