当前位置:首页 > 公众号精选 > OFweek维科网
[导读]1.可控硅调速电路2.电磁调速电机控制图3.三相四线电度表互感器接线4.能耗制动5.顺序起动,逆序停止6.锅炉水位探测装置7.电机正反转控制电路8.电葫芦吊机电路9.单相漏电开关电路10.单相电机接线图11.带点动的正反转起动电路12.红外防盗报警器13.双电容单相电机接线图14...
1. 可控硅调速电路2. 电磁调速电机控制图3. 三相四线电度表互感器接线4. 能耗制动5. 顺序起动,逆序停止6. 锅炉水位探测装置7. 电机正反转控制电路8. 电葫芦吊机电路9. 单相漏电开关电路10. 单相电机接线图11. 带点动的正反转起动电路12. 红外防盗报警器13. 双电容单相电机接线图14. 自动循环往复控制线路15. 定子电路串电阻降压启动控制线路16. 按启动钮延时运行电路17. 星形 - 三角形启动控制线路18. 单向反接制动的控制线路19. 具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路20. 以时间原则控制的单向能耗制动线路21. 以速度原则控制的单向能耗制动控制线路22. 电动机可逆运行的能耗制动控制线路23. 双速电动机改变极对数的原理24. 双速电动机调速控制线路25. 使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路26. 正确连接电器的触点27. 线圈的连接28. 继电器开关逻辑函数29. 三相半波整流电路图30. 三相全波整流电路图31. 三相全波6脉冲整流原理图32. 六相12脉冲整流原理图33. 负载两端的电压34. 直流调速原理功能图
