《vb程序设计》
《VB语言程序设计(第2版)》是2009年电子工业出版社出版的图书,作者是林卓然。本书主要介绍可视化程序设计的基本知识和编程方法。
本书以visual basic 6.0为语言背景,以程序结构为主线,介绍可视化程序设计的基本知识和编程方法。内容包括:认识visual basic,程序设计基础,顺序结构程序设计,选择结构程序设计,循环结构程序设计,数组,过程,程序调试与错误处理,数据文件与文件管理,菜单及对话框,绘图及其他常用控件等。本书概念清晰,层次分明,叙述简明易懂,注重实用性和可操作性。各章配有精心设计的习题和编程及上机调试题。本书为任课教师免费提供电子教案及习题参考答案。本书适合作为高等学校计算机程序设计教材,也可作为各类vb培训班及全国计算机等级考试读者的学习参考书。
控件数组是Visual Basic中的一个名词,它是一组具有相同名称和类型的控件的集合,通过各自的编号(下标)来识别,并且可以共享事件。
在设计时,有三种办法创建控件数组:更改控件的Index属性、将已有的控件复制到同一窗体中、使多个同类型的控件的名称(Name属性)相同。更改Index属性选择一个控件,按F4打开“属性”面板,找到“Index”属性,将其更改为一个0和32767之间(包括0和32767)的且未被用于其他控件索引值的整数,即可创建一个以原控件名称为名称的控件数组。复制已有控件若已有一控件名为Command,右击该控件,单击快捷菜单中的“复制”,再右击控件所在窗体(或其中的一个类似Frame的容器控件),单击快捷菜单中的“粘贴”,VB会弹出一个对话框,显示“已经有一个控件为 'Command'。创建一个控件数组吗?”单击“是”按钮,就可创建一个名称(Name属性)为“Command”的控件数组,被复制的控件为Command(0),粘贴的控件为Command(1)。使控件名相同若已有一控件名为Command,将另一同类型控件的Name属性改为“Command”后,VB也会弹出一个对话框,单击“是”即可创建一控件数组。运行时增减对象添加对象在VB中,不能在运行时直接创建一个原先不存在的控件数组,但可以使用Load函数为已存在的控件数组添加同类型的控件。假设已有一个控件数组名为“Command”,数组中只有一个对象“Command(0)”,在运行时,可以通过下面的代码增加一个对象“Command(1)”。PrivateSubCommand_Click(IndexAsInteger)'控件数组中控件的点击事件LoadCommand(1)'添加Command(1)Command(1).Top=0'将Command(1)移至顶端Command(1).Visible=True'将Command(1)设置为可见EndSub说明:此处的Load函数的语法如下:Load Object (Index As Integer)Load函数参数参数描述Object必选,对象表达式,要添加控件的控件数组名称。Index必选,数值表达式,0~32767的一个整数,被添加的控件在控件数组中的索引值(Index属性),该值必须未被引用。运行时在一个控件数组中添加了新的控件后,新控件除Index、TabIndex和Visible属性外,其余属性与该控件数组中Index属性最小的控件的相应属性完全相同。而Index属性在Load函数中指定,TabIndex属性取VB规定的默认数值(比其他任何控件都大),Visible为False。所以需要改变新控件的Left或Top,以及Visible属性后才能看到它。这里的代码仅设计用于添加Command(1),即使Command中的按钮被点击两次,也不能添加Command(2),而是会返回“对象已经加载”的错误。为了不断添加控件,可以使用下面的代码。PrivateSubCommand_Click(IndexAsInteger)'控件数组中控件的点击事件IfCommand.UBound=32767ThenExitSubLoadCommand(Command.UBound+1)'添加控件Command(Command.UBound).Top=Command.UBound*150'移动新控件Command(Command.UBound).Visible=True'将新控件设置为可见EndSub控件数组的UBound属性返回该控件数组中控件的最大下标(索引值),添加索引值为Command.UBound+1(不大于32767)的控件数组元素可以保证不发生“对象已经加载”的错误。但是,由于控件数组中每个控件的索引值并不一定是连续的,即可以只添加Command(1)和Command(3)而不添加Command(2),所以即使控件数组最大索引值为32767,该控件数组也不一定有32767个对象。删除对象运行时可以使用Unload函数删除控件数组中运行时创建的控件,但设计时创建的控件不能删除。如:UnloadCommand(1)Unload函数语法与Load函数语法相似。属性概述每个控件数组本身都有4个属性,这4个属性都是设计时无效、运行时只读的;而一个单独的控件还有和控件数组相关的Index属性。Count属性Object.Count As Long返回控件数组中的元素个数。Item属性Object.Item (IndexAs Integer) As Object返回控件数组中指定下标的控件,相当于Object(IndexAs Integer) As Object。
LBound和UBound属性Object.LBound As IntegerObject.UBound As Integer返回控件数组中下标的最小值(LBound)或最大值(UBound)。
Index属性Object.Index As Integer(0≤Object.Index≤32767)这个属性应用于控件数组中的一个控件,作用是返回或设计时设置控件在其控件数组中的下标,仅当Object属于某一控件数组时有效。
