protues破解
ps:此次小编带来的是proteus 8.12 pro汉化破解版,附带的许可证密钥可完美激活软件,从而延长订阅期限至2025年,在次期间用户可免费无限制使用所有功能,另外,再加上软件包中的汉化文件可成功将所有界面更换为简体中文语言,这对英语不好的用户来说,绝对大大的福音,下文还奉上了详细的安装图文教程,欢迎有需要的用户前来免费下载使用。
软件优势
1、Proteus PCB 设计
将原理图捕获和 PCB 布局无缝结合,为专业 PCB 设计提供强大、集成且易于使用的工具套件。
2、Proteus 电路仿真
在订购物理原型之前,在原理图捕获中设计、测试和调试完整的嵌入式系统。VSM 为嵌入式工作流程带来了敏捷开发。
3、Proteus 物联网生成器
一个完整的工作流程,用于设计 Arduino 或 Raspberry Pi 设备,然后通过手机或浏览器对其进行远程控制。使用 MQTT 协议构建多设备系统。直接从 Proteus 设计、模拟和部署。
proteus8.12破解版安装教程
在本站下载解压得到proteus 8.12 pro sp0的源程序和许可证密钥,及汉化文件;
首先双击运行"proteus8.12.SP0.exe"程序,进入软件安装向导;
勾选"I accept the terms ..."接受安装许可协议,点击next进行下一步;
这里选择第一项【Use a locally installed license key】,继续点击Next;
显示没有为Proteus找到许可证密钥,点击next就弹出许可证安装界面,点击左下角的Browse for Key file找到软件包中的Licence.lxk文件打开;
然后点击Install进行安装,安装后可以看到右侧已经显示安装成功了,这时点击close退出即可;
回到安装向导,自动进入以下步骤,这里一般默认都是不选择的;
选择安装类型,建议选择默认安装,因为许可证文件已经默认安装好了,如果自定义选择安装目录可能会导致激活失效;
软件正在安装中,请用户耐心等到一小会,直到安装成功后,可以直接打开软件,也可以点击close退出;
打开软件后,能够清楚看到软件已经成功激活,但界面默认是英文界面,操作起来不太友好;
所以接下来将软件包中的Translations汉化文件复制到软件安装目录下进行替换;
默认目录【C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional】
替换完成后,重新打开软件,即可看到界面已经更换为我们所熟悉的简体中文啦;
而且延长订阅期限至2025年,以上就是proteus 8.12 pro汉化破解版详细安装教程,希望对用户有所帮助。
proteus8.12新功能
1、多板支持
一种用于具有多个刚性板但单个原理图的产品设计的正式方案。每块板都可以有自己的堆叠和设计规则,并且可以通过一个简单的组合框切换特定板上的工作。设计浏览器模块提供了项目的全局概览,并且所有输出系统(例如物料清单和 CADCAM)都是电路板感知的。
2、差分对直通
无源器件是差分对的一部分(在源和目标引脚之间)是很常见的。这使得将信号视为单个实体变得更加困难,并使长度匹配等事情变得复杂。在此版本中,我们引入了一种方案,您可以通过该方案将这些无源设备指定为直通设备。然后,他们会将任何指定的引脚长度 (x2) 加上 PCB 上的焊盘->焊盘距离(封装距离)用于任何长度匹配计算。
3、非功能性焊盘
尽管名称为非功能性焊盘,但通常是通孔,在没有连接的层上去除了环形环。这可以在电路板的狭窄区域中腾出更多空间,或者用于减少敏感信号附近的杂散电容。我们通过全局命令或选择框中的所有过孔引入了对 NFP 的支持。设计规则测量从耗尽层的孔边缘或从存在的环形环的边缘进行。用户可以根据需要移除和恢复 NFP,如果手动将过孔布线到当前耗尽的层上,系统将自动恢复环形环。
4、SnapEDA 网络搜索
我们添加了与 SnapEDA 的集成,作为集成网络搜索中的第二个供应商,允许直接访问他们庞大的在线零件库并直接导入到 Proteus 应用程序中。
5、云许可
我们为企业客户云许可添加了对日志文件、心跳指示器和授权 IP 列表的访问权限。
