当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]本实用新型专利技术涉及超宽带脉冲无线电领域,特别涉及一种基于晶体管的超宽带脉冲发生器,该脉冲发生器是由脉冲整形电路和振荡器组成,所述的脉冲整形电路是由RC微分电路、反相电路、输出耦合电路依次串联,电源电路连接反相电路;所述的振荡器是由电阻R4、电感L1、f0振荡器、一级隔直电容C6、Π型衰减器和二级隔直电容C7依次串联,f0振荡器通过正反馈电感L4接地,并且振荡器电源电路和f0振荡器相连组成。本实用新型专利技术实现了低功耗、低成本、高幅值、脉冲频谱宽的功能,振荡器采用三极管共基极配置,能够起到功率放大的作用,可用于低电源电压、低功耗的便携式设备中。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及超宽带脉冲无线电领域,特别涉及一种基于晶体管的超宽带脉冲发生器
技术介绍
美联邦通信委员会(FCC)规定:相对带宽(信号带宽与中心频率之比)大于20%,或在传输的任何时刻绝对带宽不小于500MHz的信号,其中信号带宽为低于最高发射功率10dB的截止频率间的带宽。超宽带信号,类似噪声信号,用于通信保密性较好、数据传输速率较高、抗多径干扰能力强、有较好的时间分辨力,可以用于定位、跟踪及雷达成像。超宽带脉冲无线电的核心之一就是超宽带脉冲的产生技术。数字电路产生方式,可以得到很高的脉冲重复频率,同时对脉冲宽度也能进行一定的控制,并且还可利用电路集成技术来使脉冲生成电路更简单紧凑,但其突出的缺点是脉冲幅值低,对数字电路作匹配操作相对因难,并且要想较精确的控制脉冲宽度还需建立在对门电路延迟特性精确控制的基础之上。并且只有高速的数字电路,才能产生符合带宽要求的脉冲波形。阶跃恢复二极管产生方式,重复频率低,不稳定,也不适合高速传输。采用阶跃管电路可以得到较为陡峭的脉冲沿(10ps量级),脉冲宽度也能做到很窄(100ps量级),但由于器件性能的限制,脉冲输出幅值较小(一般较大时可做到几伏量级)。雪崩三极管产生方式,需要极高的偏置电压,限制了应用范围,并且电路中的电容值与生成脉冲的幅度有关,当电容值大时脉冲幅值高,但脉冲宽度也会变大,在应用时要根据实际情况作调整。并且上述产生方式,所产生脉冲均含有低频分量,不利于辐射及频谱利用。
技术实现思路
本技术提供了一种基于晶体管的超宽带脉冲发生器,实现了低功耗、低成本、高幅值、脉冲频谱宽的功能,可用于低电源电压、低功耗的便携式设...
【技术保护点】
一种基于晶体管的超宽带脉冲发生器,其特征在于,该脉冲发生器是由脉冲整形电路和振荡器组成,所述的脉冲整形电路是由RC微分电路、反相电路、输出耦合电路依次串联,电源电路连接反相电路;所述的振荡器是由电阻R4、电感L1、f0振荡器、一级隔直电容C6、Π型衰减器和二级隔直电容C7依次串联,f0振荡器通过正反馈电感L4接地,并且振荡器电源电路和f0振荡器相连组成;所述RC微分电路,用于将输入的矩形波转换为尖脉冲波;所述反相电路,用于将来自于RC微分电路的尖脉冲波通过三极管Q1进行电压反相,得到反相电压波形;所述输出耦合电路,用于滤除来自于反相电路的反相电压波形中的直流分量;所述f0振荡器,用于将来自于输出耦合电路的反向电压波形进行中心频率为f0的振荡,得到正弦波;所述Π型衰减器,用于减小来自f0振荡器的正弦波的输出幅度,同时用于减小脉冲发生器和负载之间的不匹配,减小负载对f0振荡器的中心频率的牵引
