当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]安装Multisim14.0显示Nosoftwarewillbeinstalledorremove之前安装过一次卸载后,重新下载再次安装就出现此问题... 安装Multisim14.0显示No software will be installed or remove 之前安装过一次卸载后,重新下载再次安装就出现此问题
# 之前安装过Multisim14,再次安装失败的解决方法
之前曾因为课程设计从公众号(软件安装管家)中安装过一次Multisim 14.0,后来以为没用了便草草一卸载以为万事大吉,不料不仅现在要重新使用而且安装出现特殊情况,安装失败。如图,在安装过程的最后出现了这个。
当然再这个过程中我也发现了Windows+Shift+s所截的图片保存在了哪里。(C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\TempState\ScreenClip)
(嘿嘿嘿,这也算是意外收获吧)
然后在网上看见了很多解决办法,当然不是说他们的办法有问题,但是在我经历一晚上的奋斗之后依旧失败。。。。。。可能是我本身的问题,当然如果成功了我也就不会在写这篇博客了。
在第二次安装之前,我发现之前安装的软件的地址依旧存在,里面还有一个Shared的文件夹无法删除,显示已打开什么的。这是因为之前安装的Multisim注册表依旧存在。
不停的尝试之后从一位大佬的博客中我发现了NI(Multisim软件的所属公司)专属的卸载器
链接:https://pan.baidu.com/s/1mt_3c4oMlRhRwes8-uVBJA
提取码:x61j
在里面需要把所有内容全部删除,之后你就会发现,之前的Shared的文件夹可以删除了,另外一般第一次安装的时候在C盘也会有记录,如果有的话把这个文件夹一并删除就好。
完成之后恭喜你,再按照软件安装管家的步骤来就OK了。
*************************************************************************************************************************以下内容与标题无关,想把当中所了解的其他知识补充如下:
软件的注册表是Microsoft Windows中的一个重要的数据库,用于存储系统和应用程序的设置信息。好比很不透明的政府系统。
按下Windows+R,点击“运行”打入“regedit”这个就是注册表了~ 它就像是windows的大脑一样,你的电脑里的所有东西在这里都有记录,所以不懂的话不要乱动哦~(之前看别的文章,我在里面按F3搜索Multisim,然后把所有出现的东西全删了,有点后怕。。。关键是对于重新安装好像并没有什么用)
另外Multisim分为专业版和教学版,由于第二次我们被要求安装教学版,我特意咨询过软件安装管家的客服,但是他们也不大清楚其版本,不过经过我一晚上尝试,软件安装管家里面的Multisim应该是专业版。两者区别如下:
## Multisim专业版和教学版的区别
Multisim教学版专为电路和电子技术相关内容的教学而开发,可实现学生在理论、仿真、实验室实验之间的无缝移动。 无论应用于哪个领域,Multisim提供的强大环境都具有以下优势:
1、将电路理论和方程图形化/可视化并进行直观的互动
2、通过SPICE仿真深入理解特定课程的概念
3、与NI硬件教学平台无缝集成,轻松过渡到实验室
4、帮助学生在同一环境下更快完成设计项目
Multisim专业版包含SPICE仿真和原型设计工具,用于设计具有高可靠性的的电路。 Multisim还优化了可用性,确保各领域专家和研究人员可通过以下功能快速设计PCB:
1、精确选择部件,更及时改善设计
2、通过仿真直观分析和视觉化设计
3、借助NI Ultiboard原型设计环境实现快速布局和布线
4、简化NI硬件附件的设计
5、使用NI LabVIEW集成原型验证方法
专业版本是偏向于工作的,也就是说一个电路产生度一个脉冲,但实际脉冲可能会有毛刺。学习版本呢它不会顾及这么多,主要是让你理解,而专业版本主要专注使用会麻烦一点。其问二,教育版版本元器件会更多,主要是你在学习电路用的东西会多,而它器件编辑没那答么系统。还是专注让你理解电路。而不是实用~但你用来工作的话还是专业版本好,学些的话学习版版本吧,原件多,仿真只要你电路没问题就没什么问题,专业版权会让你顾及很多细节让你学习起来步履维艰!!!!!(来源于百度知道)
