STM32F4究竟比STM32F1快多少?
这里我们以浮点计算为例,给大家一个具体的数据。
我们这里采用Julia分形,来验证浮点运算性能。
战舰STM32F1开发板代码如下:
[mw_shl_code=c,true]//FPU模式提示 #if __FPU_USED==1 #define SCORE_FPU_MODE "FPU
On" #else #define SCORE_FPU_MODE "FPU Off" #endif #define ITERATION 128 //迭代次数
#define REAL_CONSTANT 0.285f //实部常量 #define IMG_CONSTANT 0.01f //虚部常量 //颜色表 u16
color_map[ITERATION]; //缩放因子列表 const u16 zoom_ratio[] = { 120, 110, 100, 150,
200, 275, 350, 450, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 1500, 1200, 1000, 800,
600, 450, 350, 275, 200, 150, 100, 110, }; //初始化颜色表 //clut:颜色表指针 void
InitCLUT(u16 * clut) { u32 i=0x00; u16 red=0,green=0,blue=0;
for(i=0;i>3; red=red<<11; green=green>>2; green=green<<5;
blue=blue>>3; clut=red+green+blue; } } //产生Julia分形图形
//size_x,size_y:屏幕x,y方向的尺寸 //offset_x,offset_y:屏幕x,y方向的偏移 //zoom:缩放因子 void
GenerateJulia_fpu(u16 size_x,u16 size_y,u16 offset_x,u16 offset_y,u16 zoom) { u8
i; u16 x,y; float tmp1,tmp2; float num_real,num_img; float radius;
for(y=0;yLCD_RAM=color_map;//绘制到屏幕 } } } u8 timeout; int
main(void) { u8 key; u8 i=0; u8 autorun=0; float time; u8 buf[50];
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 uart_init(72,9600); //串口初始化为9600 delay_init(72);
//延时初始化 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 LCD_Init(); POINT_COLOR=RED;
TIM3_Int_Init(65535,7200-1);//10Khz计数频率,最大计时6.5秒超出 POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32F1");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"FPU TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/7/2");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:+ KEY2:-"); //显示提示信息
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY_UP:AUTO/MANUL"); //显示提示信息 delay_ms(1200);
POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色 InitCLUT(color_map);//初始化颜色表 while(1) {
key=KEY_Scan(0); switch(key) { case 1: i++;
if(i>sizeof(zoom_ratio)/2-1)i=0;//限制范围 break; case 2: if(i)i--; else
i=sizeof(zoom_ratio)/2-1; break; case 3: autorun=!autorun; //自动/手动 break; }
if(autorun==1)//自动时,自动设置缩放因子 { i++; if(i>sizeof(zoom_ratio)/2-1)i=0;//限制范围 }
LCD_Set_Window(0,0,lcddev.width,lcddev.height);//设置窗口 LCD_WriteRAM_Prepare();
TIM3->CNT=0;//重设TIM3定时器的计数器值 timeout=0;
GenerateJulia_fpu(lcddev.width,lcddev.height,lcddev.width/2,lcddev.height/2,zoom_ratio);
time=TIM3->CNT+(u32)timeout*65536; sprintf((char*)buf,"%s: zoom:%d
runtime:%0.1fms\r\n",SCORE_FPU_MODE,zoom_ratio,time/10);
LCD_ShowString(5,lcddev.height-5-12,lcddev.width-5,12,12,buf);//显示当前运行情况
printf("%s",buf);//输出到串口 LED0=!LED0; } }[/mw_shl_code]
探索者STM32F4代码如下:
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//设置时钟,168Mhz delay_init(168); //延时初始化
uart_init(84,115200); //初始化串口波特率为115200 LED_Init(); //初始化LED KEY_Init();
LCD_Init(); TIM3_Int_Init(65535,8400-1);//10Khz计数频率,最大计时6.5秒超出 POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
key=KEY_Scan(0); switch(key) { case KEY0_PRES: i++;
if(i>sizeof(zoom_ratio)/2-1)i=0;//限制范围 break; case KEY2_PRES: if(i)i--; else
i=sizeof(zoom_ratio)/2-1; break; case WKUP_PRES: autorun=!autorun; //自动/手动
break; } if(autorun==1)//自动时,自动设置缩放因子 { i++;
实验结果如下:
STM32F103测试结果图(上图)
STM32F407测试结果图(上图)
注意,以上结果,STM32F4开启了硬件FPU!!
由此可见,STM32F4的速度,比STM32F1的速度,浮点运算性能,快约50倍!!
这就是为什么STM32F4称之为DSC了。
另外,还有一个FFT运算的数据,1024点的FFT计算,STM32F4仅需0.58ms!!
