ch340串口驱动
> 全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
> 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
> 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
> 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
> 支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
> 通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
> 支持IrDA 规范SIR红外线通讯,支持波特率2400bps到115200bps。
> 软件兼容CH341,可以直接使用CH34 的驱动程序。
> 支持5V 电源电压和3.3V电源电压。
> 提供SSOP-20和SOP-16无铅封装,兼容RoHS。
CH340驱动安装教程
1、在本站下载CH340驱动软件包,解压缩,找到安装文件,弹出安装语言,选择【中文】,点击【下一步】
2、安装界面,继续【下一步】
3、安装进行中
4、安装完成
“数据无效”解决办法&原理:
行之有效的解决方法——开启服务,屡试不爽。
原来,微软在Windows 8/8.1中对硬件设备管理的服务独立出来,如果安装驱动程序时没有开启相关服务,那么就可能会弹出这个“数据无效”的错误提示的。
解决方法如下:
1、按键盘上的Winkey+R,在弹出的“运行”对话中输入“services.msc”,亦可通过“计算机管理”窗口下找到“服务”;
2、在服务列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”两个服务项,确认这两个服务是否开启,如果没有开启,可以点击左侧的“启动”此服务。
其他办法:
从磁盘c搜索 CMD“以管理员身份运行”的命令提示符窗口输入如下命令:
net start DeviceInstall
net start DsmSvc(逐行敲击回车键)
也可以实现相同的作用。
完成以上步骤以后安装驱动程序是就应该不会弹出“数据无效”的错误了。
注意事项
如果你的手机或者其他的苹果设备安装驱动的时候,苹果设备支持驱动程序也就是“Apple Mobile Device Support”,如果没有开启以上两个服务项的情况下安装,会导致安装失败然后回滚操作;
在安装各种银行网银盾驱动的时候,必须保证开启“Smart Card”服务才能正常识别并使用网银盾.
