ch340作用
如图:为原子的串口下载电路
在CH340的数据手册上有引脚的介绍以及作用:
这两个引脚:DTR#和RTS#都是 输出类型,
MCUISP(一键下载工具),会控制CH340这两个引脚的高低电平状态,通过控制DTR#和RST#这两个引脚的高低电平状态,从而控制STM32的BOOT0 和 RESET.
用万用表测量可知,DTR#、RST#初始状态的时都是高电平,在启用下载的时候,DTR#维持高,RST#拉低,此时两个三极管Q2 和Q3 导通,那么BOOT0 为高电平,RESET为低电平复位,然后DTR#变低,Q2不导通,复位结束,此时BOOT0 为高电平。由启动模式
可知,stm32的启动模式变为从系统存储器启动,启用串口下载,STM32 和 MCUISP下载软件进行通信,进行代码下载,等到代码下载结束时 RST#先变为高电平,然后DTR#在变成高电平。
如果DTR#先变成高电平,那么会在一次产生复位。
