▼点击名片,关注公众号▼
早期的3.5mm
耳机只有GND、左、右声道3个PIN,这种耳机
接口简单,使用范围广,常见在电脑等大型设备音频接口上,这种接口有个显而易见的缺点,即:
没有MIC,不能录音打电话。
在电脑上可以单独增加MIC接口,但是在
手机这种集成度高的移动设备上,单独增加MIC接口非常占空间,显然不是个高性价比的方案,因此出现了
集成MIC的耳机接口。
当时各厂商都是自由发挥,出现了五花八门的耳机接口,
各家厂商的耳机接口又互不兼容,给消费者带来非常多的苦恼,天下苦杂耳机接口久矣。
于是,统一标准的耳机
接口亟待出现。
后来就出现了OMTP(国标)和CTIA(美标),
二者在链路上主要只有MIC和GND的区别。
当年遵循OMTP的有鼎鼎大名的诺基亚,我国也选择了OMTP,谁知如日中天的诺基亚不久即跌下神坛,被苹果超越,
苹果选择的是CTIA美标,正因为如此,当年很多同学会发现安卓和苹果耳机不兼容。
科技的进步一直服务于用户的需求,
为了解决国标、美标的兼容性问题,音频开关开始进入人们的视野,当前的
手机通常都会加入音频开关,通路原理见下图,蓝、绿色曲线。
当耳机插入时,可以通过检测MIC和GND的阻抗判断pin顺序,
音频开关会自动切换MIC和GND通路,不管用什么标准的
耳机,不管怎么插,都能够实现二者的兼容。
---The end---
