当前位置:首页 > 厂商动态 > MathWorks
[导读]空间矢量调制(SVM)也称为空间矢量脉宽调制(SVPWM),是感应电机和永磁同步电机(PMSM)磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制(SVM)是感应电机和永磁同步电机(PMSM)磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
空间矢量调制也称为空间矢量脉宽调制(SVPWM)。您可以使用MATLAB® 和Simulink® 来实现空间矢量调制方法,或利用预置SVM库来实现电机控制应用。
SVM的目标
试考虑三相逆变器电机控制的空间矢量调制,该逆变器具有六个开关,如以下等效电路所示。注意,有八种有效的开关配置。
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲连接到电机定子绕组的三相逆变器电路。
* 开关S2、S4、S6分别与S1、S3、S5互补
每种开关配置都会产生特定的电压,施加于电机端子。电压是基本空间矢量,以空间矢量六边形表示其幅值和方向。
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲空间矢量六边形,包含基本矢量U1-U8
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲连接到电机定子绕组的三相逆变器电路
通过对开关区间内的基本空间矢量(方向)和零矢量(幅值)作用时间进行调节,可以近似得到空间矢量六边形内任意位置、任意幅值的电压矢量。
例如图中,一个脉宽调制(PWM)周期内,选择两个相邻空间矢量(图中的U3和U4)分别作用一段时间、在周期其余时间内由零矢量(U7或U8)作用,从而得到近似平均参考矢量Uref。
通过控制开关序列,即控制脉冲的导通持续时间,就可以在每个PWM周期获得具有变化幅值和方向的任何电压矢量。
空间矢量调制方法的目标是在每个PWM周期生成与参考电压矢量相符的开关序列,以实现连续旋转的空间矢量。
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲旋转的参考空间矢量的示意图
SVM的操作
空间矢量调制方法基于参考电压矢量进行操作,在每个PWM周期为逆变器生成适当导通信号,目标是实现连续旋转的空间矢量。
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲采用空间矢量调制的磁场定向控制架构示意图
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲该模块图显示了一个空间矢量调制工作流示例
在每个PWM周期,以电压矢量作为输入参考,SVM算法会:
● 基于参考电压矢量计算开关导通时间
● 基于导通时间生成马鞍波
● 基于导通时间为逆变器开关生成适当的导通脉冲
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲SVM算法生成的空间矢量调制电压信号
所生成的马鞍波能够最大程度地利用直流总线电压。与正弦脉宽调制(SPWM)方法相比,该方法能提供更好的额定电压输出。
用于电机控制的空间矢量调制(SVM)
▲通过比较调制波(马鞍波)和载波生成导通脉冲
然后,您可以将生成的导通信号应用于三相逆变器的开关,以所需的速度或转矩驱动电机。
PWM硬件支持
硬件板卡(如Arduino®、Raspberry Pi™ 和TI板)通过接收调制波形生成导通脉冲来驱动电力逆变器。
根据设计要求,采用PWM方法的电机控制算法通常需要以kHz级的较高频率执行。在耗费人力物力执行硬件测试之前,必须尽早评估控制架构的正确性。
为此,您可以使用仿真环境。例如,使用Simulink,您可以基于电机模型来仿真和验证控制架构,包括空间矢量调制等脉宽调制方法,并尽早修正错误。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
