MPU9150和MPU9250有什么区别
1、支持输入方式不同
MPU9150只支持I2C输入方式,而不支持SPI输入方式。
MPU9250不仅支持SPI输入方式,还支持I2C输入方式。
2、内部传感器不同
MPU9150内部是由MPU6050+AK8975C组成。
MPU9250内部是由MPU6515+AK8963组成。
3、性能不同
MPU9150性能不及MPU9250,但功耗要比MPU9250低。
MPU9250性能要比MPU9150高一些,功耗较高。
MPU9250和MPU9255内部都是集成MPU6515+AK8963两个传感器,接口也是一样兼容都含有I2C和SPI接口。真没看出有什么硬件有什么区别,只有内部固件有一点区别,后者dmp库多了几个功能接口函数,支持如骑行等运动模式检测等。
MPU9150是只支持I2C的,MPU9250是支持SPI/I2C两种方式。里面的传感器也是不同的,MPU9150里面是MPU6050+AK8975C,而MPU9250里面是MPU6515+AK8963,这两个传感器组合不同,前者性能上要高一些,后者主打低功耗方面的,各种参数要略低一些,比如唤醒速度等。具体请对照数据手册。
