如何判断热电偶是否损坏?你了解热电偶劣化现象吗?
热电偶的使用很频繁,通过热电偶,我们能够对温度进行测量。那么,在热电偶的日常使用过程中,我们如何区判断手里的热电偶是否已经损坏呢?此外,你是否了解热电偶的劣化现象呢?如果你对热电偶具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、如何判断热电偶是否损坏
热电偶在用过一段时光后,确定会有磨损,乃至可能是破坏,个别热电偶的优劣与它外面的热电偶线(丝)有关,但怎么去断定热电偶的优劣,下面为大家简略的先容怎样断定热电偶的优劣:
起首断定热电偶线的表面不成绩,是好是坏,得经由过程检测才干断定。
将待测热电偶线穿上热电偶公用的瓷套管,跟尺度铂铑热电偶一同放入管式电炉中,将热端拔出管式电炉中的一个多孔的均热用的金属镍制成的圆柱体中。将各自的弥补导线的冷端放入由冰水混杂物坚持的零摄氏度的容器中。
将管式电炉坚持在该热电偶的许用最低温度,并稳固坚持这个范畴。这时间用经由检测及格的惠司登电位差计,测出尺度热电偶跟待测热电偶发生的热电势差并记载。
依据记载的热电势差,查分度表查出各自对应的温度,假如待测热电偶超差,能够断定为分歧格。
还有几种方法可以借鉴:判断热电偶的好坏
1、肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。
2、用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式电阻一般不大于50欧姆。一般大于1K就可以确定是坏了。
3、用万用表测量电阻值。电阻超过100K就是坏的。
4、用万用表欧姆测量法来测,调好电阻量,接通两端,用打火机稍微烫下,如果万用表指针明显变大或变小这说明该是好的,指针不动说明已经坏了。
5、用万用表毫伏档测量两端电压,如无电压则坏。
6、把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。
7、把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路,更换同类型热电偶。
8、把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。
9、按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的。只要重新调换一下即可。
10、接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号最大,按照此原理来判别。
二、热电偶的劣化
热电偶的使用寿命是大家非常关心的事,否则,心中无数将十分被动。热电偶的使用寿命与其劣化有关,所谓热电偶的劣化,即热电偶经使用后,出现老化变质的现象。由金属或合金构成的热电偶,在高温下其内部晶粒要逐渐长大。同时合金中含有少量杂质,其位置或形状也将发生变化,而且,对周围环境中的还原或氧化性气体也要发生反应。伴随上述变化,热电偶的热电动势也将极其敏感的发生变化。因此热电偶的劣化现象是不可避免的。热电偶的劣化是一个量变过程,对其定量很困难,它将随热电偶的种类、直径、使用温度、气氛和时间的不同而变化。热电偶的使用寿命是指热电偶劣化发展到超过允许误差。
以上便是此次小编带来的“热电偶”相关内容,通过本文,希望大家对热电偶是否损坏的判断依据以及劣化现象具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
