如何处理铠装热电偶故障?铠装热电偶使用技巧推送!
在热电偶相关的上篇文章中,小编对铠装热电偶的工作原理、铠装热电偶的分类等内容有所阐述。为增进大家对铠装热电偶的认识,本文将对铠装热电偶的使用技巧以及铠装热电偶的故障、解决措施予以介绍。如果你对热电偶具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、铠装热电偶使用技巧
铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
使用铠装热电偶,其实有很多的技巧。
1.具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度。
2.铠装热电偶具有良好的耐振动、抗冲击性能。因而它的寿命较普通热电阻长.
3.铠装热电偶运用寿命长,凯装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所侵蚀。
4.隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内。
5.生产现场不会引起爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 防腐热电阻5)防腐热电阻采用PTFE防腐材质。
6.作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。
7.适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹。
8.依据丈量温度范围和侧量对象,选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。
二、铠装热电偶故障及解决措施
铠装热电偶的陶瓷细孔被封堵元件就会失效,往往采用通电除尘的方法来处理,但效果不够理想,且在易燃易爆环境下不能使用,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。热电动势与工作端温度成单值函数关系。各种热电偶温度与热电动势关系的分度表都是在冷端温度为零时作出的,为此采用特殊的补偿导线使冷端延长。
主要失效形式,一是由振动引起的导线断裂及热电偶断裂,二是由于弯折引起的热电偶短路或断接。
三、铠装热电偶安装注意事项
1、压块安装高度必须一致,通常在层面以上150~200mm处;
2、压块焊接要求用三面点焊,热偶插入口不要点焊,侧面点焊要注意别将止动螺丝给焊死了;
3、管道壁温应该上下对称安装;
4、铠装热电偶必须插入到位,止动螺丝紧到位;
5、铠装热电偶引出建议使用小槽盒;
6、铠装热电偶固定必须使用不锈钢丝替代;
7、铠装热电偶与炉墙接口处必须包扎,然后穿入自制的保护管引出;
8、为了预防锅炉的沉降,建议使用过渡接线盒,然后再用补偿导线连接至前置器;
9、炉墙与前置器的桥架或者保护管不应是封闭式的,要预防高热流直接进前置器而损坏了里面的元件(天津电建就因为没有注意,造成了前置器的损坏);
10、前置器安装位置不能过远,否则热偶长度不够;
11、接线应该正确,可靠。
以上便是此次小编带来的“热电偶”相关内容,通过本文,希望大家对铠装热电偶的使用技巧、铠装热电偶的故障以及解决措施具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
