zynq开发教程
先简要介绍下OpenRISC软件开发,参考了雷思磊书上建立开发环境的步骤。
1.下载GNU开发环境,可以直接下载配置好的VirtualBox镜像,链接为ftp://openrisc.opencores.org/virtualbox-image/,FTP用户名和密码都是openrisc。下载2011-12-15版本。
2.下载安装VirtualBox。新建虚拟机,配置为Linux, Ubuntu,512MB内存(需求并不高),使用现有虚拟硬盘(OpenRISC_Ubuntu_2011-12-15.vdi)
安装完成即可启动。GNU工具链为or32-elf-...(可以是ar, as, g++, gcc等等)。root密码:openrisc
VirtualBox中设置Windows和虚拟机的共享文件夹。关闭Ubuntu系统,在VirtualBox主界面中选择“设置”,在“数据空间”中增加Windows共享文件夹E:\Share,在Ubuntu中名称为Share。设置完成后,启动Ubuntu系统,终端输入命令sudo mount -t vboxsf Share /mnt/sharefolder
虚拟机运行后如图(如果图太大看不完全,可以右键另存为图片后在本地查看)。
3.编写简单测试汇编代码example.s
[plain] view plain copy
# Begin
.section .text, "ax"
.org 0x100
.global _start
_start:
l.andi r0,r0,0
l.extwz r1,r0
l.extwz r2,r0
l.addi r1,r1,0x0A
l.add r2,r2,r1
l.nop 0x0001
# End
4.
编译:or32-elf-as example.s -o example.o
链接:or32-elf-ld -T ram.ld example.o -o example.or32
链接输入脚本ram.ld内容如下:
ram : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00005000
SECTIONS
.text :
*(.text)
} > ram
.data :
*(.data)
} > ram
.bss :
*(.bss)
} > ram
ENTRY (_start)
OR1KSim模拟器运行:sim -t example.or32 -m1M > example.trace
生成的跟踪文件example.trace内容如下:
Or1ksim 2011-08-15
Building automata... done, num uncovered: 0/213.
Parsing operands data... done.
Resetting PIC.
loadcode: filename example.or32 startaddr=00000000 virtphy_transl=00000000
Not COFF file format
ELF type: 0x0002
ELF machine: 0x005c
ELF version: 0x00000001
ELF sec = 5
Section: .text, vaddr: 0x00000000, paddr: 0x0 offset: 0x00002000, size: 0x00000118
S 00000100: a4000000 l.andi r0,r0,0 r0 = 00000000 flag: 0
S 00000104: e020004d l.extwz r1,r0 r1 = 00000000 flag: 0
S 00000108: e040004d l.extwz r2,r0 r2 = 00000000 flag: 0
S 0000010c: 9c21000a l.addi r1,r1,0xa r1 = 0000000a flag: 0
S 00000110: e0420800 l.add r2,r2,r1 r2 = 0000000a flag: 0
exit(0)
@reset : cycles 0, insn #0
@exit : cycles 5, insn #6
diff : cycles 5, insn #6
从上述结果可以看到软件仿真的结果,注意r1,r2的值变化情况,后面硬件仿真时会看到。
导出二进制文件:or32-elf-objcopy -O binary example.or32 mem.bin
上述步骤、命令行参数具体含义请参考原书,此处略过不提。
为了将mem.bin文件转换为Vivado Simulator可识别的格式,博主用matlab编写了格式转换程序bin2mem.m,代码如下:
clc;
close all;
fid = fopen('mem.bin','rb');
mem = fread(fid,'uint8');
fclose(fid);
mem = reshape(mem,4,[]);
mem = [65536*256,65536,256,1]*mem;
fid = fopen('mem.data','w');
fprintf(fid,'%08x\r\n',mem);
fclose(fid);
得到mem.data后宣告OpenRISC软件开发的结束。下面利用Vivado进行硬件平台开发。
首先获得Vivado 2013.2软件,可以从xilinx官网下载。最新版的博主没有用过,不能保证所有操作步骤都一致,需要读者自行协调。
安装完成后,运行Vivado,双击下面图标,左侧为IDE,右侧为HLS,本实验只用IDE。
启动后欢迎界面如下
选择Create New Project,如下设置项目名称
一直按下一步,到如下画面后为止
选择器件,先点Specify中的Boards,再点ZedBoard Zynq Evaluation and Development Kit。下一步,直到完成,进入IDE。
在IDE的Sources窗口中右键选择Add Sources...,添加OpenRisc verilog源码。我们将openrisc_rtl_verilog_or1200_rel3版本源码解压到本地磁盘,还需要将or1200_defines.v, or1200__qmem_top.v, or1200_spram_2048x32.v三个文件进行修改,可以下载后直接覆盖原文件,原书中有详细修改说明。
选择第二项,下一步
点Add Directories...选择源码存放目录,确定,返回IDE。这时还需要添加一个仿真激励文件,我们创建一个文件or1200_tb.v,步骤如下:
仍然在Sources窗口右键,Add Sources...
选择第三项,Next
选择Create File...,输入or1200_tb,确定,回到IDE。双击打开,修改其内容如下:
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 2014/01/26 12:57:10
// Design Name:
// Module Name: or1200_tb
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module or1200_tb();
reg CLOCK_50;
reg rst;
initial begin
CLOCK_50 = 1'b0;
forever #10 CLOCK_50 = ~ CLOCK_50;
end
initial begin
rst = 1'b1;
#200 rst = 1'b0;
#1000 $stop;
end
or1200_top or1200_top_inst
.clk_i(CLOCK_50),
.rst_i(rst),
.pic_ints_i(20'b0),
.clmode_i(2'b00),
.iwb_clk_i(clk_i),
.iwb_rst_i(rst),
.iwb_dat_i(32'b0),
.iwb_ack_i(1'b0),
.iwb_err_i(1'b0),
.iwb_rty_i(1'b0),
.iwb_cyc_o(),
.iwb_adr_o(),
.iwb_dat_o(),
.iwb_stb_o(),
.iwb_we_o(),
.iwb_sel_o(),
`ifdef OR1200_WB_CAB
.iwb_cab_o(),
`endif
.dwb_clk_i(clk_i),
.dwb_rst_i(rst),
.dwb_dat_i(32'b0),
.dwb_ack_i(1'b0),
.dwb_err_i(1'b0),
.dwb_rty_i(1'b0),
.dwb_cyc_o(),
.dwb_adr_o(),
.dwb_dat_o(),
.dwb_stb_o(),
.dwb_we_o(),
.dwb_sel_o(),
.dwb_cab_o(),
`endif
.dbg_stall_i(1'b0),
.dbg_ewt_i(1'b0),
.dbg_lss_o(),
.dbg_is_o(),
.dbg_wp_o(),
.dbg_bp_o(),
.dbg_stb_i(1'b0),
.dbg_we_i(1'b0),
.dbg_adr_i(0),
.dbg_dat_i(0),
.dbg_dat_o(),
.dbg_ack_o(),
.pm_cpustall_i(0),
.pm_clksd_o(),
.pm_dc_gate_o(),
.pm_ic_gate_o(),
.pm_dmmu_gate_o(),
.pm_immu_gate_o(),
.pm_tt_gate_o(),
.pm_cpu_gate_o(),
.pm_wakeup_o(),
.pm_lvolt_o()
endmodule
将or1200_tb.v设为仿真的顶层文件。一切就绪,下面进行行为仿真。
在左侧设计流程中选择Run Simulation,接着点行为仿真。经过初始化,进入Vivado Simulator界面。添加信号or1200_tb/or1200_top_inst/or1200_cpu/or1200_ctrl/ex_insn,or1200_tb/or1200_top_inst/or1200_cpu/or1200_rf/rf_b/mem[1]和mem[2]到波形观测窗。
将前面生成的OpenRISC代码mem.data复制到仿真目录(根据你的工程路径设置),如下图
在仿真界面命令行依次输入restart,run 1000ns后得到结果如下
对比mem.data文件最后几行二进制代码:
e020004d
e040004d
9c21000a
e0420800
15000001
可以看到,ex_insn信号依次呈现了上述指令,并且能看到mem[1]和mem[2]的值依次变为0x0000000a。对比前面trace文件可以知道,mem[1]即OpenRISC的r1寄存器,mem[2]即r2寄存器,依次类推。我们在进一步学习OpenRISC时,可以重点关注这些寄存器的值变化。
为了直观看到取指、译码、执行流水线,我们再加入or1200_tb/or1200_top_inst/or1200_cpu/or1200_ctrl/ex_insn/if_insn和id_insn两个信号,重启仿真过程:restart, run all.
