当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]艾伦·麦席森·图灵(1912-1954)在一间小黑屋里,有这样三个角色:一个人类评审员,两个受试者A和B。其中一个受试者是计算机的人工智能程序,另一个受试者是人类。评审员无法直接看到受试者,只能通过打字的方式,与两名受试者进行提问沟通。经过多次的询问和回答,最后由评审员来判断:哪一个受试者是人类,哪一个受试者是计算机。如果评审员判断错误的几率超过30%,那就说明计算机成功地伪装成人类,骗过了受试者,从而可以认为这样的计算机已经具备了一定的思考能力。像这样六位整数的乘法运算,普通人类根本不可能在短时间内计算出来,如果受试者在一秒内就给出了正确结果,那就太不自然了,显然是计算机程序的回答。所以,要...
在一间小黑屋里,有这样三个角色:个人类审员,两个受试者A和B。其中一个受试者是计算机的人工智能程序,另一个受试者是人类。
所以,要想让计算机伪装成人类受试者,要学会在某些时候“装傻”。
对于重复的问题,如果受试者只是机械地做出同样的回答,那毫无疑问就是计算机程序了。而人类受试者有自己的情绪,一般不愿意去回答重复的问题。
所以,要想让计算机伪装成人类受试者,要学会模拟人类的情绪。
尤金·古斯特曼,是由俄罗斯团队开发的智能聊天程序。在2014年参加图灵测试时,它伪装成一名来自乌克兰,母语不是英语的13岁小男孩,成功骗过了33%的评审员。
