当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]注|文末留言有福利PCBLayout是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!01特殊元器件的布局发热元件应放置在有利于散热的位置,例如PCB的边缘,并远离微处理器芯片;特殊的高频元件应紧挨着放置,以缩短他们之间的连线;敏感元件应远离时钟发生器、振荡器等噪声源;可调电感器、可变电容器、按键开关、电位器等可调元件的布局应符合整机的结构需求,方便调节;质量较重的元件应采用支架固定;EMI滤波器应靠近EMI源放置。02晶振的摆放晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布...
PCB Layout是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
01特殊元器件的布局
  • 发热元件应放置在有利于散热的位置,例如PCB的边缘,并远离微处理器芯片;
  • 特殊的高频元件应紧挨着放置,以缩短他们之间的连线;
  • 敏感元件应远离时钟发生器、振荡器等噪声源;
  • 可调电感器、可变电容器、按键开关、电位器等可调元件的布局应符合整机的结构需求,方便调节;
  • 质量较重的元件应采用支架固定;
  • EMI滤波器应靠近EMI源放置。
02晶振的摆放晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片摆放。晶振的摆放需要远离热源,因为高温也会影响晶振频偏。03器件去藕规则PCB Layout不仅细致,还烦人!在印制版上增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定,推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。04对于IC的去耦电容的摆放PCB Layout不仅细致,还烦人!每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
05电解电容远离热源PCB Layout不仅细致,还烦人!在设计时,PCB工程师首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
06贴片之间的间距贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。PCB Layout不仅细致,还烦人!间距大小可以参考如下规范:
  • 相同器件:≥ 0.3mm
  • 不同器件:≥ 0.13×h 0.3mm(h为周围近邻与器件最大高度差)
  • 手工焊接和贴片时,与器件之间的距离要求:≥ 1.5mm。
07元器件引线宽度一致PCB Layout不仅细致,还烦人!08保留未使用引脚焊盘PCB Layout不仅细致,还烦人!比如上图一个芯片其中两个引脚不要使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。
如果芯片引脚本身内部属于未连接,加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。09使用过孔需谨慎在几乎所有PCB布局中,都必须使用过孔在不同层之间提供导电连接,PCB设计工程师需特别小心,因为过孔会产生电感和电容,在某些情况下,它们还会产生反射,因为在走线中制作过孔时,特性阻抗会发生变化。同样要记住的是,过孔会增加走线的长度,需要进行匹配,如果是差分走线,应尽可能避免过孔,如果不能避免,则应在两条走线中都使用过孔,以补偿信号和返回路径中的延迟。
