当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]前言Jlink可以将Hex文件下载到单片机内,也可以将未加密单片机内部的程序文件读出。本篇文章介绍,如何使用JFlash来读取单片机的程序,学习单片机程序文件的读取,不是为了破解别人的程序,而是学习破解的原理,从而更好保护自己的程序不被破解,希望大家也能尊重他人的劳动成果。JFlash的下载和安装首先,安装JFlash软件,安装完成后,会默认安装JLink驱动程序,主要包含以下几个工具:JFlash,主要用于程序下载和读取。JFlashLite,JFlash的Mini版JFlashSPI,用于给SPI存储器下载程序,如W25Q128。JLinkGDBServer,用于第三方软件的调试器,如使用...
前言
JFlash的下载和安装
  • JFlash,主要用于程序下载和读取。
  • JFlashLite,JFlash的Mini版
  • JFlashSPI,用于给SPI存储器下载程序,如W25Q128。
  • JLinkGDBServer,用于第三方软件的调试器,如使用Eclipse搭建STM32开发环境时,就要使用GDB Server来进行调试。
  • JLink Command,命令操作窗口,输入指令执行连接,擦除、下载、运行等操作。
软件准备
  • Jlink软件,J-Flash
  • Jlink调试器,如Jlink V9
  • 单片机开发板,如STM32F103RET6
1.打开JFlash
2.创建新工程
点击 File->NewProject
3.选择芯片的型号
这里支持很多ARM Cortex内核的芯片,选择要读取单片机对应的芯片型号,我这里选择的是STM32F103RE系列。
4.连接芯片
如果选择的是SWD模式,就要连接SWDIO、SWCLK、GND这三根线,连接好之后,点击Target->Connect,如果连接成功,在下面的LOG窗口会显示连接成功。
5.读取单片机内的程序
重点来了!选择Target->Manual Programming ->Read Back,一共有三个选项,用于读取不同的Flash地址范围。
  • Selected sectors
被选择的扇区,可以在工程配置选项Project settings->Flash,查看哪些扇区被选择了。
  • Entire chip
整个Flash区域,一般选择这个选项,读取整个Flash区域的程序
  • Range
手动指定读取的Flash地址范围。
这里我们选择Entire chip就可以了,读取整个Flash区域,地址范围:0x8000000~0x807FFFF
等几秒钟,就可以看到底部窗口显示读取成功的信息。
6.保存读取到的程序
选项File-> Save data file或者是Save data file as,保存类型根据需要选择,建议选择Hex格式,已经包含了地址信息。
7.程序的验证。
怎么验证读取到的程序是正确的呢?很简单,重新烧写进去,看运行现象和原来的是不是一样就行了。
具体操作方法查看上一篇Jlink系列文章:Jlink使用技巧之单独下载HEX文件到单片机
总结
既然能这么简单的读取到单片机的程序,那么我们自己的程序应该如何保护起来呢?很显然,我们可以对Flash设置读保护功能,即大家说的“加密”功能,可以防止对Flash的非法访问,这里的加密是针对整个Flash区域的,如果设置了读保护功能,那么程序只能正常的从RAM中加载运行,而不能通过调试器读出来,那么别人就不能破解了。哈哈!
具体怎么实现呢?
这里先介绍几个关于Flash保护操作的几个库函数:
  1. FLASH_Unlock();   //Flash解锁
  2. FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);  //Flash读保护禁止
  3. FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);   //Flash读保护允许
这个函数在固件库stm32f10x_flash.h中,使用这个功能要先添加这个库文件。
设置读保护:
  1. void Set_Protect(void)
  3.    if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET)
  4.    {
  5.        FLASH_Unlock();
  6.        FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
  7.        FLASH_Lock();
  8.    }
  9. }
注意:
  • 启动读保护后,就不能读写程序了,如使用JLink读取程序,或者是重新下载程序。
  • 所以,在下载程序之前,需要通过程序内部调用关闭读保护,关闭读保护之后,会自动清空Flash
  • 另外,当第一次调用SetProtect()函数启动读保护之后,不能再次调用OffProtect()函数关闭读保护,需要重新断电才能关闭读保护
关闭读保护,在串口接收某个有效数据或按下某个按键时,调用关闭读保护:
  1. void Off_Protect(void)
  3.    if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)
  4.    {
  5.        FLASH_Unlock();
  6.        FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);
  7.        FLASH_Lock();
  8.    }
  9. }
程序可以这样实现:
  1. int main(void)
  3.    /*用户代码*/
  4.    if(KEY == 0)        //按键按下
  5.    {
  6.        Off_Protect();
  7.    }
  8.    else
  9.    {
  10.        Set_Protect();
  11.    }
  12.    /*用户代码*/
  13.    while(1)
  14.    {
  15.    /*用户代码*/
  16.    }
  17. }
JLinkWindowsV614b软件下载
公众号后台回复“JLINK”,可获得JLinkWindowsV614b.exe软件下载链接。
