可变电容器
可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。
电容量可在一定范围内调节的电容器称为可变电容器。一般由相互绝缘的两组极片组成:固定不动的一组极片称为定片,可动的一组极片称为动片。几只可变电容器的动片可合装在同一转轴上,组成同轴可变的电容器(俗称双联、三联等)。可变电容器都有一个长柄,可装上拉线或拨盘调节,外形如图:可变电容器一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。当需要手动或自动调整电容值的大小时,AD5300BRTZ-REEL7就要在电路中使用可变电容器。这些电容器的电容值通常小于300pF,但是在一些特殊的应用中也可以有一些较大的值。
通常,具有开缝式螺钉型调整、用于在电路中进行细微调整的可调电容器称作微调电容器(trimmers)。这些类型的电容器中的常用电介质是陶瓷或者云母,通常是通过调节极板的距离来改变电容值。一般情况下,微调电容器的电容值小于100pF。变容二极管是通过改变其引脚上的电压来改变电容,呈现电容器性质的一种半导体元件。在有关电子元件的课程中有该元件的详细内容。电容器的数值通过数字或字母数字混合编制的标号标识于电容体上,有时是利用色带标识。电容器标号给出了电容各种参数,包括电容值、额定电压和容差。有些电容器上没有电容的单位。在这些情况下,它的单位由所给的数值默认,并根据经验进行识别。例如,一个标记为.001或者.01的陶瓷电容器的单位为弘F,因为pF值太小了,无法使用。再举一个例子,一个标记为50或者300的陶瓷电容器的单位为pF,因为如果单位为弘F,这种类型的电容器通常没有这么大的电容值。在一些情况下,使用3位数字标记法。前2位数字是电容值的前2位数字,第三个数字是乘数或者是第二个数字后面的O的个数。例如103表示10000pF。在一些场合中,以pF或pF作为单位;有时将pF单位标为MF或MFD。有些类型的电容器上以WV或WVDC来表示额定电压,另一些类型的电容器上则会省略。当省略时,可以根据制造商提供的信息来确定额定电压。电容器的容差通常表示为百分之几,如±10%。温度系数表示为百万分之几(ppm),这种类型的标记由P或者N以及后面的数字构成。例如N750意味着750ppm/℃的负温度系数,而P30表示30ppm/℃的正温度系数。NPO标记表示正温度系数和负温度系数都是O,这样电容就不会随温度的变化而变化。某些类型的电容器是用色带来标记的。
1.空气介质可变电容器空气介质可变电容器的电极由两组金属片组成。两组电极中固定不变的一组为定片,能转动的一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动空气介质可变电容器的动片使之全部旋进定片间时,其电容量为最大;反之,将动片全部旋出定片间时,电容量最小。空气介质可变电容器分为空气单连可变电容器(简称空气单连)和空气双连可变电容器(简称空气双连,它由两组动片、定片组成,可以同轴同步旋转),空气介质可变电容器一般用在收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信设备及有关电子设备中。常用的国产空气单连可变电容器有CB-1-×××系列和CB-X-×××系列,常用的空气双连可变电容器有CB-2-×××系列和CB-2X-×××系列。
2.固体介质可变电容器固体介质可变电容器是在其动片与定片(动、定片均为不规则的半圆形金属片)之间加下云母片或塑料(聚苯乙烯等材料)薄膜作为介质,外壳为透明塑料。其优点是体积小、重量轻;缺点是杂声大、易磨损。固体介质可变电容器分为密封单连可变电容器(简称密封单连)、密封双连可变电容器(简称密封双连,它有两组动片、定片及介质,可同轴同步旋转)和密封四连可变电容器(简称密封四连,它有四且动、定片及介质)。密封单连可变电容器主要用在简易收音机或电子仪器中;密封双连可变电容器用在晶体管收音机和有关电子仪器、电子设备中;密封四连可变电容器常用在AM/FM多波段收音机中。
