调谐器
调谐器是某些车载主机所具有的FM/AM调谐器或TV调谐器,具有这些调谐器的车载主机也就具有了FM/AM收音或电视接收功能。一般车载主机的调谐器都是指收音机FM/AM调谐器。FM和AM都是信号调制方式,FM是指调频,AM是指调幅。调制技术的应用非常广泛,但是由于最早也是最常见的应用是收音机,因此也常常用FM或者AM表示广播收音机功能,又以FM为主,在广播中经常听到的“调频立体声”或者“调频92.7兆赫”等就是指FM。
为了提高电视信号的传输效率,减少干扰,电视信号通常都采用射频(RF)信号传输方式,即把要传输的视频或音频信号调制(作幅度调制AM或频率调制FM)到频率较高的射频载波上,从发信端发送出去;在收信端,为了使观众或听众原原本本地看到和听到原来的图象和声音,接收机要将载有我们所希望的图象和声音的载频信号从大量的射频信号中选择出来,然后还要对其进行一系列的处理。这里,我们仅以彩色电视接收机为例,介绍它的基本组成及电子调谐器在彩色电视接收机中的作用。
调谐器从大量电波中选择出希望的电视信号,加以放大后,再将其变为中频信号(图象中频38.0MHz,伴音中频31.5MHz),调谐器电路根据接收频带分为VHF和UHF两部分,各由输入调谐,高频放大,混频和本级振荡等电路组成。在调谐器中要把RF信号变成频率较低的IF(中频)信号,这是为了稳定地放大信号。并获得较好的选择性高度集成的单次变频电视调谐器,适合于ATSC和NTSC应用。该器件满足ATSC建议操作规程A/74所规定的敏感度和临信道指南,同时仅消耗760mW的功耗。为满足这一RF性能,MAX3540内置跟踪滤波器和高线性度前端。此外,该器件同时免去了很多其他硅调谐器所采用的二次变频,从而降低了功耗。由于MAX3540是一款单次变频调谐器,因此仅需一个SAW滤波器。该器件内置RF和IF AGC放大器,理想用于电视、机顶盒和USB记忆棒。MAX3540覆盖了全部54MHz至860MHz频率范围,提供标准的44MHz IF输出,可兼容于几乎全部现有的ATSC和NTSC解调器。该器件可工作在3.3V单电源以及0℃和+85℃温度范围。MAX3540采用7mm×7mm、48引脚倒装片封装。芯片起价为$5.90 (1,000片起,美国离岸价)。
现备有评估板,可加快设计进程由于调谐器实际上承担了电视接收机的全部高频信号的处理工作,因此调谐器也俗称为高频头。电子调谐器在彩色电视接收机中的基本作用有四条:(1)选择并转换频道;(2)放大由天线接收的微弱的全电视信号;(3)把来自不同频道的全电视信号变换成一个固定频率的全电视中频信号(IF或UD);(4)滤除来自空间的多种电磁波的干扰和抑制本身的辐射。电子调谐器是一种依靠电调方式切换频道的调谐器。无论是电子调谐器还是机械调谐器,从切换本质及电路的主要型式来讲,没有多大别,但从切换效率和特性来讲,电子调谐器显然优于机械式调谐器。鉴于彩色电视接收机比黑白电视接收机有更高的特性要求,因此,彩色电视接收机多采用电子式调谐器。除此之外,电子调谐器在其它一些要求较高的视频频率转换设备里也广为采用
