当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]Cadence软件是一款知名的PCB电路板设计软件,这款软件从画板功能上来说要超出同类软件不少,Cadence工具提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能,和它前端产品Cadence、OrCAD、Capture的结合,为当前高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线提供了最完美解决方案。太平洋下载中心为您提供Cadence软件下载。
Cadence
Cadence截图1
软件特色:
Allegro 拥有完善的 Constraint 设定,用户只须按要求设定好布线规则,在布线时不违反 DRC 就可以达到布线的设计要求,从而节约了烦琐的人工检查时间,提高了工作效率!更能够定义最小线宽或线长等参数以符合当今高速电路板布线的种种需求。
Cadence
Cadence截图2
软件中的 Constraint Manger 提供了简洁明了的接口方便使用者设定和查看 Constraint 宣告。它与 Capture 的结合让 E.E. 电子工程师在绘制线路图时就能设定好规则数据,并能一起带到Allegro工作环境中,自动在摆零件及布线时依照规则处理及检查,而这些规则数据的经验值均可重复使用在相同性质的电路板设计上。
Allegro 除了上述的功能外,其强大的自动推挤 push 和贴线 hug 走线以及完善的自动修线功能更是给用户提供极大的方便;强大的贴图功能,可以提供多用户同时处理一块复杂板子,从而大大地提高了工作效率。或是利用选购的切图功能将电路版切分成各个区块,让每个区块各有专职的人同时进行设计 ,达到同份图多人同时设计并能缩短时程的目的。
Cadence
Cadence截图3
用户在布线时做过更名、联机互换以及修改逻辑后,可以非常方便地回编到 Capture 线路图中,线路图修改后也可以非常方便地更新到 Allegro 中;用户还可以在 Capture 与 Allegro 之间对对象的互相点选及修改。
对于业界所重视的铜箔的绘制和修改功能, Allegro 提供了简单方便的内层分割功能,以及能够对正负片内层的检阅。对于铺铜也可分动态铜或是静态铜,以作为铺大地或是走大电流之不同应用。动态铜的参数可以分成对所有铜、单一铜或单一对象的不同程度设定,以达到铜箔对各接点可设不同接续效果或间距值等要求,来配合因设计特性而有的特殊设定。
在输出的部分,底片输出功能包含 274D 、 274X 、 Barco DPF 、 MDA 以及直接输出 ODB++ 等多样化格式数据当然还支持生产所需的 Pick & Place 、 NC Drill 和 Bare-Board Test 等等原始数据输出。Allegro 所提供的强大输入输出功能更是方便与其它相关软件的沟通,例如 ADIVA 、 UGS(Fabmaster) 、 VALOR 、Agilent ADS… 或是机构的 DXF 、 IDF……… 。为了推广整个先进 EDA 市场 ,Allegro 提供了Cadence、OrCAD、Layout 、 Allegro 、 P-CAD 等接口,让想转换 PCB Layout 软件的使用者,对于旧有的图档能顺利转换至 Allegro 中。 Allegro 有着 操作方便,接口友好,功能强大,整合性好 等诸多优点,是一家公司投资 EDA 软件的理想选择。
Cadence
Cadence截图4
使用方法:
实时在线的DRC错误检查与管理设置方法
(1)OrCAD Capture 17.4实时在线查看和修改在原理图创建过程中的DRC规则检查结果,能够支持实时在线的DRC检查结果,并用专用的管理窗口给出DRC的检查规则结果。
(2)打开.opj或者.dsn文件以后,OrCAD Capture软件会自动显示给出DRC规则检查的窗口OnlineDRCs,并在窗口中能清晰的看到原理图设计过程中存在的错误和警告信息。
(3)在Online DRCs窗口中双击其中的某个错误或者警告信息,导航窗口会自动跳转到对应的错误图出处,并处于选中状态。如下图中给出的电气DRC警告信息为U2A缺少Footprint的信息,鼠标点击DRC警告信息后会自动跳转到U2A的原理图处并高亮选中。
(4)鼠标在U2A元件上点击右键选择Property Editor窗口,可以看到PCB Footprint中缺少封装参数的定义。
(5)在PCB Footprint窗口中输入元件的封装DIP14_3,然后可以看到Online DRCs窗口中U2A的封装属性缺失的警告信息自动消失,说明此错误已经解决。
(6)Online DRCs窗口有电气警告信息,有些网络是悬空的单网络,比如点击N16615100的网络错误信息,自动跳转到该网络的错误处并高亮显示。
(7)移动U6元件到原理图悬空网络链接处,引脚出现红点后栅格自动对齐链接上网络。
(8)放下鼠标后,Online DRCs窗口警告信息中,N16615100 等几个单根浮空的网络信息已经自动消失了,说明该部分的警告信息已经解决。
(9)接下来看看DRC的规则设置和检查方法。点击图标或者执行PCB Design rulescheck命令可以打开DRC的规则设置窗口。
(10)在Options菜单中,Online DRC是开启实时DRC检查的总开关,设置成ON后开启了实时DRC规则检查,设置成OFF后,就关闭了实时进行DRC检查的功能。Batch DRC中是设置的DRC的区域,检查标记,检查的输出的报告,检查的输出的报告等。
(11)在Rules Setup菜单中,可以设置电气规则和物理规则,Batch是执行命令后的批量检查开关,Online是在线的检查开关,勾选后将表示该项执行在线的DRC检查。
(12)比如勾选Check powerground short功能的Online,后可以执行实时检查原理图设计中是否有电源和GND短路的错误,勾选后执行可以看到当前的原理图中存在有电源和GND的错误,在Online DRCs窗口已经给出警告信息。D_VDD和GND的两个网络短路。
(13)在OnlineDRCs窗口已经给出警告信息处点击,可以跳转到原理图中错误处高亮显示。
(14)删除该处短路的错误网络后,可以看到在Online DRCs窗口给出警告信息已经自动消失,表明该问题已经排除。
Cadence
Cadence截图5
常见问答:
1. Q:我的ALLEGRO 是14.0版本的,FILE——EXPORT——后面就没有看到SUB DRAWING的命令了。如果用EDIT——COPY的话又不能把A板的线贴到B板上,我该怎么办?
A: 是不是你启动Allegro 时Cadence Product Choices 没选好,要选PCB Dedign Expert 或Allegro Expert~~~
2. Q: 在ALLEGRO中,找个器件好难啊,他只是点亮器件而光标不移动到器件那里。请问各为大侠,有没办法可以象POWERPCB 那样,查找零件时光标跟着移动?
A:确认将元件点亮后,将鼠标移动至右下角的小显示框中,单击左键,光标即可自动转到所点亮的元件处.
3. Q: 将logic_edit_enabled打开后,只能删除单个的net, logic_edit_enabled打开".是從何處打開
A: 在14.2中的操作:
Setup -> User Preferences Editor -> Misc -> logic_edit_enabled然后可以在LOGIC/NET LOGIC 下删除NET。
4. Q: 想移动元件的某一个PIN , 请问该如何做。用move 命令, 总提示Symbol or drawing must have UNFIXED_PINS property。
A: edit -> properties 选中要move Pin的元件的 symbols,增加 UNFIXED_PINS 属性即可。
5.Q: how can i get rid of the "dynamic length" dialogue box
A: Setup -> User Preferences Editor ->Etch>allegro_etch_length_on
6 .Q: 请问如何將以删除的PIN NUMBER及SILKSCREEN还原
A:删除此零件,再重新导入~~~或可以直接UPDATE 零件也可以
7. Q:从orcad导入后,place->quickplace,但是出来的元件上面很多丝横,就和铺铜一样,怎么回事?
A:把PACKAGE GEOMETRY 的 PLACE_BOUND_TOP 勾掉即可.
8. Q:请问在allegro中,怎様画一条沒有绿漆的綫
A:同样位置再画一根sold mask的线
9. Q: 如何将走线的尖角过渡改成圆弧?
A:可以直接画圆弧上去,记得勾上replace etch,原来的线就没了或使用slide 命令﹐然后在右邊的tab option選項中的comers改成arc,再去移動線﹐就可以改成圓弧﹗
10.Q: allegro中覆铜的基本步骤是怎样的?
A:edit/shape进入shape编辑模式——edit/change net(pick)点上GND net——shape/parameters设置相关参数(看help)——void/auto进行shape处理——shape/fill退出shape编辑模式。
11. Q:怎么设置参数才能得到THERMAL REILIF 的连接呢 ?
A:在画完铺铜范围以后,菜单会进入铺铜状态这时shape-->parameters...对于负片,在做热漂移焊盘前,必须先定义各类焊盘的FLASH SYMBOL,*.FSM文件,然后加到各类焊盘的铺铜层,再铺铜。做出光绘文件就能看见连接了。
12.Q:请教如何修改手工铜的角度,还有就是我要在铜箔里挖一个VIA 或一个PIN 的空间,该如何做?
A:edit-->shape,选取铜箔,点右键done,这时菜单改变了,可以用edit-->vertex 修改顶点的方式修改铜箔边框角度.而挖空间要用到void中的shpe(多边形)或circle(圆形)或Element(零件外形)要不干脆auto一下,自动会帮你挖好
13 Q:Regular pad 、Anti-pad 和Thermal pad的区别
A:真实焊盘大小、带隔离大小焊盘、花焊盘
14.Q: 怎么做方形(或其他非圆形)负片热汗盘?
A:做一个方形(或其他非圆形)的shape symbol,然后再在做pad时将shape symbol赋给flash~~
Allegro快捷键:
一、常用键盘命令
在allegro 中有很多键盘命令,它是通过键盘输入来激活或执行相关的命令。键盘
命令基本上包含了大部分的菜单命令。下面列举几个常用的键盘命令。
1、x 100:Y 坐标不变,X 方向移动100 个单位值(以设定的原点为参考点)
2、y 100:X 坐标不变,Y 方向移动100 个单位值
3、x 100 100:移动到(100,100)坐标处
pick 命令与上面的x 或y 命令功能相同,只是在执行pick 命令时会弹出一个窗口,输入想要的坐标值就可以,与上面相对应,pick 命令也提供三种模式:pick、pickx 和picky。
4、mirror:激活镜相命令(本命令是先激活,后选择要镜相的对象)。
5、rotate:激活旋转命令(本操作要先选取对象,后执行该命令)
6、angle 90:旋转90 度(本操作要先选取对象,后执行该命令)
二、常用快捷键
alias F2 done:结束当前命令
alias F3 oops:取消前一次操作
alias F4 cancel:取消当前命令
alias F5 show element:激活“属性显示”命令
alias F6 add connect:执行布线命令
alias F7 vertex:激活“增加倒角”命令
alias F8 zoom points:点取放大
alias F9 zoom fit:满屏显示
alias F10 zoom in:放大窗口
alias F11 zoom out:缩小窗口
alias F12 property edit:激活“属性编辑”命令
funckey + subclass -+:切换到下一层
funckey - subclass --:切换到上一层
编辑点评:
Cadence设计系统公司于日前发布了其新的诚意大作Cadence SPB OrCAD Allegro 17.2-2016,该版本其为我们带来了一些全新易用特性。但是为了提高Cadence Allegro及OrCAD 17.0的仿真性能,Cadence 17.0将只支持64位版本的操作系统,以充分利用最新硬件的存储及IO性能。
同时,由于Cadence 17采用了新的数据存储方式,这也使其不再兼容以往的版本,即其设计的文件不能降级,同时还带来了新的padstack创建方式,这些新的变化使得全球很多老用户觉得暂时还无法适应,但对于仿真规则驱动的PCB设计流程来说,用户体验提升还是很大的。太平洋下载中心为您提供cadence免费版下载。
