当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]伺服驱动器的速度环为外环,电流环为内环。通常,电流环的带宽比速度环高很多,在设计速度控制器时,电流环可等效为一阶惯性环节,控制框图如下:
一、控制器设计
速度环是一个典型的II型系统,其开环传递函数为:
对应的bode图如下:
其中,ωcωc是速度环的截止频率,ωcωc越大,速度环响应越快,抗干扰能力越弱,反之,ωcωc越小,速度环响应越慢,抗干扰能力越强。 从上图可以看出,ωcωc的上限是电流环的等效截止频率1Ti1Ti,通常为了整个系统的稳定性,ωcωc的取值要远小于1Ti1Ti。
h是斜率为-20dB/dec的中频段的宽度,称为中频宽:
中频宽h的大小对控制系统起着决定性的作用,工程上一般在3~10之间选择。
根据(2)式有:
因此,选定中频宽h以后,就能根据(3)式确定速度控制器的积分系数TωTω。
在截止频率ωcωc附近,开环传递函数(1)式可近似为:
根据|Go(jωc)|=1|Go(jωc)|=1,可计算出速度环的比例系数:
二、设计实例
假设被控系统的参数如下:
中频宽h取值为4,再根据闭环幅频特性峰值最小准则,确定速度环截止频率ωcωc。
截止频率为:
根据(3)式计算速度环的积分系数为:
根据(5)式计算速度环的比例系数为:
三、惯量辨识
根据(5)式,速度控制器的比例系数与被控系统的转动惯量成正比,转动惯量包含电机本身的转动惯量和负载的转动惯量,电机的转动惯量一般可通过电机厂商提供的手册查询,而负载的转动惯量无法直接测量,有些场合负载惯量还是时变的,比如包装和冶金等行业。
因此,通过惯量辨识算法辨识出系统的惯量是设计速度控制器的关键。惯量辨识通常分为离线辨识和在线辨识。
离线辨识常见的方法是控制电机按梯形速度命令运转,根据T=Jω˙T=Jω˙计算出转动惯量。
离线辨识不适合系统惯量时变的场合,或者有些系统不允许单独进行惯量辨识,针对这些应用,需要在系统正常工作时实时辨识出转动惯量,并实时更新速度控制器参数,称为惯量在线辨识。
四、负载观测器
除了惯量辨识外,影响速度环性能的另一个重要因素是负载的扰动,如下图所示,在t1t1时刻,当负载TLTL突然增加时,实际速度将有一个明显的跌落,反之,当负载突然减少时,实际速度将会有一个明显的上升。
这时,如果单纯依靠速度控制器去调节,速度恢复的过程将显得”非常漫长”,为此,伺服驱动器通常会设计负载观测器,实时估算出负载T^LT^L,并直接加到转矩给定中,当负载突然增大或减小时,负载观测器能更快地补偿转矩给定, 让实际速度更快地恢复到给定值,从而提高速度环的整体性能。
带惯量辨识和负载观测器的速度控制框图如下:
